Rostflecken entdeckt - was kann man machen?
Verfasst: Sa 15. Apr 2006, 15:06
von OC-tune
Hi !!
Habe meinen Kleinen heute wieder flott gemacht für'n Sommer :)
Beim Waschen hab ich allerdings unschöne flecken entdeckt. Nicht groß, aber sichtibar...
=> Im Einstieg unter dem Gummi;
=> Am Heckscheibenwischer - Verbindung zur Klappe;
=> Und an den Achsen etwas mehr (wobei ich hier denke, dass es normel is ;) )
Es sind nur recht kleine Stellen, aber ich bekomm irgendwie Angst.
Wie kann man da vorgehen?
Was würde eine fachmännische Beseitigung kosten??
Danke schonmal !!!! ( BJ'99 )
Gruß,
Daniel
Re: Rostflecken entdeckt - was kann man machen?
Verfasst: Sa 15. Apr 2006, 15:12
von bastie444
Rost abschleifen mit Schleifpapier und dann mit Lackstift behandeln. An der Achse ist des mehr oder weniger normal.
Verfasst: Sa 15. Apr 2006, 17:38
von chdepo
bastie444 hat geschrieben:Rost abschleifen mit Schleifpapier und dann mit Lackstift behandeln
vorher aber am besten mit rost-stop grundierung behandeln! :D
Verfasst: So 16. Apr 2006, 10:11
von OC-tune
Dem entnehme ich, dass es nicht so aufwendig ist, wie ich befürchtet habe ;)
Der sieht nämlich insgesamt noch aus wie frisch vom Band!! :)
Frohe Ostern !!!!!!
Gruß,
Daniel
Verfasst: So 16. Apr 2006, 10:19
von gravedigger12v
Hi!!!
Ich würde für Roststellen unter dem Auto Hammerit nehmen!
Das kannse direkt auf Rost streichen!!
Habe bei meinem Corsa jetzt damit sogar im Türrahmen und am Kofferraum damit Kratzer ausgemärzt!
Bei nem schwarzen Auto kann man das auch machen, das Zeug ist nämlich schwarz und sieht getrockent aus, wie der schwarze Opel Lack!!!
Verfasst: So 16. Apr 2006, 10:35
von MKCB
Das mit dem "auf den Rost streichen" ist der größte Schwachsinn. Voher entrostet man die befallene Stelle bis das Metall blank ist dann kommt Grundierung (Rostschutz) drauf und dann kommt erst der Decklack!!!
Verfasst: So 16. Apr 2006, 20:53
von Autofuscher
jup sonst ht man nach einem halben Jahr wieder rost, der sich noch weiter ins Blech frisst.
Am besten ist es wie schon gesagt, blank schleifen und von mir noch ein Tipp...
Danach die blanke Stelle warm machen (ca 50Grad), damit die Luftfeuchtigkeit auch komplett weg ist (sieht man rictig, wie die Feuchtigkeit weg geht). Danach nit Rostschutz oder Wandler die stelle versiegeln und danach den decklack drüberknallen
