Rückbank ausbauen Corsa B
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 15:08
von gLeSi
Hi Leute!
Hab meine hinteren Seitenverkleidungen mit Leder bezogen.
Jetzt hab ich eine Seite mit Mühe und Not eingebaut aber die passt ned gescheit.
Jetzt miene Frage: Wie kann ich am einfachsten und schnellsten die Rückbank, bzw die Lehnen ausbauen, dass ich besser an die Verkleidungen ran komme?
Hab in der Suche nix gefunden, würde nur was vom Tigra gesagt.
Re: Rückbank ausbauen Corsa B
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 19:56
von gLeSi
Hi!
Also hat sich erledigt.
Habe es hinbekommen.
Ging recht easy.
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 19:58
von thrilex
haste vieleicht einpaar bilder gemacht so ne mini doku "wie baue ich was aus" wäre nicht schlect...
auch fürs ganze forum denke ich mal interessand
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 21:45
von XFA
Mensch jungs so schwer is das doch echt net... musst du gucken und dann du wissen wo du schrauben ;)
Einfach ausprobieren, kann man doch nix kaputtmachen.
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 08:56
von RoterBöhserCorsa
naja kommt drauf an ob du facelift oder vorfacelift hast bei facelift ist die ganze sache schon wieder etwas komplizierter ;)
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 12:57
von darKv0ice
Also beim Rückbankausbau ist nix gefährliches dran.
Man muß einfach nur dort die Schrauben lösen, wo sie festgemacht ist ...
zuerst den unteren Teil vorne lösen (2 kl. Kreuzschlitz), anheben und weg.
der obere Teil ist ein bisschen mehr befestigt, sollte aber auch leicht zu finden sein.
So ist ein zumindest beim Vorfacelift B ....
MfG Dominique
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 21:47
ja beim vorfacelift. beim facelift ist das wieder ganz anders, da musst du die kompletten kofferaumverkleidungen wegschrauben
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 00:08
von Izelord
Hab heut nen facelift mit Unteilbarer Rückbank zerlegt und die Rückbank war in ned mal 5 min draussen
2 Schrauben am Fuß der Sitzlehne (40er Torx) des war alles
beim Vorfacelift mit Ungeteilter sinds genauso nur 2 Schrauben
Bei beiden musste noch die Kleine abdecung über den Schrauben, befestigt mit 2 Kreuzschlitz entfernt werden
beim Vorfacelift mit geteilter sinds Aussen jeweils zwei Schrauben und in der Mitte 4, Abdeckung gibts keine Wegzuschrauben
Beim facelift geteilt kanns ja a ned viel anders aussschaun oder?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 20:01
von gLeSi
Also ich musste im Kofferraum 2 Schrauben an der unteren Abdeckung lösen.
Dann die eine große Schraube lösen und zum Schluss noch die 2 Schrauben am Sitzpolster lösen.
Ist eigentlich recht easy, hab mir des schwieriger vorgestellt, deswegen hatte ich den Thread aufgemacht ;)
Hab glaub ich nen Facelift, weiss es aber ned. Ist (war) n Atlanta ;)
