Heckscheibenwischer funktioniert nicht richtig, was tun?
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 12:08
von bastekwagner
Hallo liebe Corsa Fans.
Meine Freundin hat einen Corsa B. Wenn man ihren Heckscheibenwischer anmacht, funktionert er zwar, aber nicht so wie er soll. Er bleibt mal bei 3/4 stehen, geht dann mal wieder um die hälfte zurück und wenn man Glück hat, kommt er irgendwann wieder in die richtige Position:-)
Was kann ich tun?
Muss das Relais oder der Wischermotor ausgetauscht werden???
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Re: Heckscheibenwischer funktioniert nicht richtig, was tun?
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 12:17
von scrat
Kennst Du jemanden, der auch nen Corsa hat? Wenn ja pump Dir mal sein Relais. Wäre erstmal die günstigste Methode. Wenns das nicht war mal weiterschauen.
Gruss Nils.
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 14:32
von blackdevil2k1
hatte ich beim corsa meines vaters auch ... im waren die kabel zwischen kofferaumklappe und corsa in nder gummitülle gebrochen ... hab se wieder gelötet seit dem gehts.
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 15:05
von bastekwagner
Das ist eine gute Idee. Das werd ich tun. Meine Schwägerin hat auch einen Corsa B.
Kann man das Relais einfach rausstecken ???
Und wo sitzt es und welche Farbe hat es?
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 19:59
von blackscorpion
Schau mal ob die mutter vom scheibenwischer richtig angezogen ist.
Könnte auch ein Grund sein...
