schaltprobleme noch nicht ganz behoben !
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 22:16
Hi Leute...hatte vor wochen schonmal nen thread eröffnet da ich probleme beim schalten vom 3ten runter in den 2ten hatte....und der erste ging/geht nur rein wenn ich ganz anhalte, solange ich noch leicht rolle will der ned so richtig...
Das mit dem 2ten gang hat sich verbessert nachdem das auto warm war !!!
damals hiess es getriebeöl nachgucken/wechseln, schaltung einstellen...
Ich hab jetz mal die schaltung eingestellt und getriebeöl komplett gewechselt...wieder orginal opel öl reingemacht...
das problem besteht allerdings weiterhin...wobei es jetz schneller besser wird...
wenn das auto über nacht stand geht es direkt nach dem losfahren nur recht schwer, also vom 3ten in den 2ten zu schalten...
nach 2-3km fahrt wird das ganze leichter, nach noch mehr km ists eigentlich fast weg...
also öl isses nicht, schaltung ist auch eingestellt... !!!
wonach kann ich jetz gucken ? was kann das sein ?
Oder isses halt normal das es die ersten 2-3km so ist beim corsa ??
Gruss kai
Gruss kai
