TFT MK Umbau -> Hilfe
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 09:37
von freak2k1
brauch mal eure Hilfe und zwar will ich in ein TFT in die MK verbauen und Heizungselemente nach unten verschieben.
Brauche jetzt aber nen Rat welcher TFT bzw. größe passt am besten da rein weil nach Maßen der Einbaurahmen würde der 7" leider nicht.
aber frag jetzt lieber vielleicht hat jemand sowas schon gemacht bzw ob mir jemand nen Rat geben kann was ich für einen TFT ich nehmen sollte
Re: TFT MK Umbau -> Hilfe
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 10:43
von ArchonX
Vielleicht hilft dir das hier:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... telkonsole
wenn nicht, wende dich mal an sasatigra, oder schau mal in den ebay/online-shop von mellow "mellows-car-parts", dort werden sie geholfen!
http://www.mellowscarparts.de/shop/ dort unter "gfk arbeiten" und dann "corsa und tigra"
hoffe dass ich dir damit geholfen hab!
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 12:27
von The Alchemist
Ich arbeite beruflich mit tfts und hab inne mittagspause einfach ma welche davorgehalten.
10,4" (4/3er Bildformat) is zu breit, das 8" (4/3 Bildformat) passt von der breite her ideal, nur die höhe is kritisch, weil das radio dabei ca 2cm nach unten muss. das 7" (16/9 Bildformat) passt ganz problemlos, wär mir persönlich aber zu klein, da liegen wirklich welten dazwischen. die rede ist jeweils von rohdisplays, das heisst ohne verkleidung oder gehäuse, nur das Display-panel, sollte aber kein problem sein, ein fix und fertig gekauftes Display so zu zerlegen, das es passt, dahinter haste ja dann platz ohne ende, wenn die heizung nach unne wandert.
hoffe das hilft dir weiter...
wenn nicht, frag mal Corsa-Tigra-Tommy hier im forum, der hat das auch umgebaut, bilder findeste unter
http://www.cartuning.lu/index%202.html > Pictures > our Cars > Tommy's Opel Tigra > Hifi Umbau
mfg. Flo
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 12:49
von freak2k1
denk mal das sollte ich hinbekommen ;-) nur wie dann am besten das display befestigen ? da einbaurahmen wegfällt
hatte es mir auch schon überlegt nur das display einzubauen ohne rahmen
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 23:26
von The Alchemist
Die Displays haben natürlich auch befestigungspunkte, gibt 2 varianten, sidemount, da sind dann an den seiten gewinde eingelassen, kann man dann z.B von der seite winkel anschrauben oder frontmount (wäre ideal), da sind einfach löcher in der front, schraube durch und gut.
mfg. Flo
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 07:21
von freak2k1
Kansnte mir mal Pics zeigen ?? damit ich das bildlich vor mir habe ??
Verfasst: Fr 21. Apr 2006, 07:35
von The Alchemist
Moin!
hab mal bilder gemacht, stell ich nachher online.
mfg. Flo
Verfasst: Fr 21. Apr 2006, 19:29
von The Alchemist
so, wie versprochen, die bilder:
