friert mein auto ;)
corzadriva
friert mein auto ;)
Hallo
ich habe seit einiger zeit das Problem wenn ich aus höherer Geschwindigkeit (80 oder so) auf ca 30 oder noch weniger also auf 0 runterbremse dann stottert mein auto wärend dieses Bremsvorgang als wäre ihm kalt!!
und die Drehzahl geht extrem tief runter ca 500U/min
dann regelt es langsam wieder hoch auf 1000
aber wenn man dann Stau hat (permanent anfahren und abbbremsen) dann macht es das andauernd und das nervt extrem, weil man immer angst hat das es ausgeht!
LMM ist neu
Stephan
LMM ist neu
Stephan
tuning_by_dani
Re: friert mein auto ;)
also so ähnlich ist es bei mir auch. wenn ich manchmal auf die bremse trete geht die drehzahl auch runter auf 500 aber ich weis auch net was des sein könnte.hab aber kein abs.Mindtrick hat geschrieben:stottert der motor oder die bremse, sprich das pedal
corzadriva
Hallo
der Motor stottert! nicht die bremsen
und habe auch kein ABS
was Könnte das sein?
Stephan
Stephan
Opelracer
Der ist in der Nähe der Drosselklappe, aber ich weiß nicht wie es bei den unterschiedlichen Motoren aussieht. Lt. meinem FOH sollte das Teil nur ein paar Euros kosten, aber zum Beispiel bei einem X14XE ziemlich aufwendig zum auszutauschen sein.
Milan2000
Das hört sich aber ganz gewaltig nach Leerlaufsteller an *g*
Hatte das bei meinem X12XE auch - wenn ich den Wagen hab ausrollen lassen (sprich auskuppeln) ist der Motor teilweise schon soweit runtergekommen von der DZ her, dass die Kontrollleuchten angingen - grad wieder eingekuppelt und er lief wieder...
Kostenpunkt bei Opel ca. 115€. Der Einbau is beim X12XE echt einfach - kein großer Akt. Wie es bei den anderen Motoren aussieht, weiß ich aber nicht
Mindtrick
oder agr ventil, hört sichs manchmal so an als wenn er sich verschluckt und das gas manchmal wegbleibt
corzadriva
hi
also mein motor ist der 3 zylinfer 1.0 V12 (hahaha) 12V
und seit der LMM gewechselt wurde verschluckt er sich nichtmehr.
aber das die drehzahl nachm auskuppeln soweit runter geht hat er immernoch
was kostet so eine stellmotor für den kleinen x10xe
und wo befindet er sich genau? kann man den durchmessen? was für werte sollte er liefern?
danke
stephan
danke
stephan
