ZV vom Vectra B
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 15:08
von balzmatthias
Hallo Leute.
Habe im moment eine Corsa B mit orginal ZV nur ein Funk Modul mit Blinkeransteuerung von VDO.
So ich kann jetzt ein ZV Steuergerät vom Vectrag B mi deisem schicken funk schlüssel bekommen.
Passt das Steuergerät?
Wie mache ich das mit den Blinker.
Danke
Re: ZV vom Vectra B
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 16:14
von TBX
geht, das originale zv-steuergerät und das funk teil haust du raus. neues steuergerät ans alte kabel, schlüssel machen lassen, fertig.
blinkeransteuerung läuft beim b-vectra übers lampensteuergerät, kannste also nicht übernehmen (ok, es geht, aber der aufwand is enorm). in meiner signatur is n link, hab nen workshop für ne do-it-yourself blinkeransteuerung.
ich fahr übrigends selber so herum
Re: ZV vom Vectra B
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 16:44
von balzmatthias
sag der schlüssel ist doch der vo die bedienung direkt am schlüssel ist oder?
Re: ZV vom Vectra B
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 17:21
von Iceman
Ganz oben ist hier übrigens ein Beitrag festgepinnt, ich frage mich wozu....
Re: ZV vom Vectra B
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 10:01
von balzmatthias
Hi.
Sorry das ich den nochmal rauskramme.
passt das gerät.
http://www.matthias-balz.net/corsa/zv.jpg
Danke
Re: ZV vom Vectra B
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 10:45
von TJ
Ja es passt, würde man aber schon sehen, wenn man den originalen Stecker damit verbunden hätte und den festgepinnten Thread gelesen hätte..
Die Blinker kann man übrigens auch ohne MUT ansteuern, dazu braucht man aber ein Relais mit zwei Schaltern, den man an Pin 14 des 28pol Steckers vom Steuergerät anschliesst. (Evtl ist es ein anderer Pin bei dem Vectra B Steuergerät, ich gehe jetzt mal vom Omega B STG aus, vielleicht weiss jemand ja mehr).
Der Pin ist massegesteuert, also muss der andere Pin der Spule vom Relais mit Plus verbunden werden. Der gemeinsame Kontakt der Schalter im Relais auch mit Plus verbinden und die getrennten Ausgänge dann auf je eine Blinkerleitung links oder rechts. Allerdings weiss ich von der Astra G ZV, dass die ZV je nur einmal blinkt beim öffnen/schliessen. Erst wenn man den Superlock schärft, kommt das zweite Mal blinken.
Re: ZV vom Vectra B
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 11:09
von balzmatthias
das mit dem anschluß der Blinker habe ichg nicht verstanden?
Gibt es nicht ein Blinkermodul zum nachrüsten?
Danke
Wie Proge ich eigentlich den schlüssel dann
