Passt die Tür vom 1998er Corsa auch am 1993??
Weil in der Auktion steht, dass die Türen bein Corsa vom BJ.1997-2000 verbaut worden sind.
Danke im Vorraus!!
Beifahrertür vom 1998?
CorsaPeppi
Re: Beifahrertür vom 1998?
die passt ran, nur die Leisten an der Tür sind beim Facelift anders, aber Tür an sich geht auf jeden Fall!
Hab an meinem 94er auch ne Tür vom Bj. 98!
Picmasta
Die Tür passt an den Corsa, aber die Innenverkleidungen passen nicht....also du kannst nicht die Innenverkleidung eines 93iger Corsas an einen 99iger Corsa machen
Gruß Pic
Gruß Pic
Mono
Picmasta hat geschrieben:Die Tür passt an den Corsa, aber die Innenverkleidungen passen nicht....also du kannst nicht die Innenverkleidung eines 93iger Corsas an einen 99iger Corsa machen![]()
Warum nicht
Oder meinst du unten die Türtaschen ?? Das paßt nicht. Aber wenn man alles übernimmt, Türverkleidung + Türtasche, dann paßt es wieder ]http://mono.hltvserver.de/album/album18/03250003_G.sized.jpg[/IMG]
Versuch mal, die Kabelbäume von Tür und Karosse miteinander zu verbinden, da könntest du unter Umständen Probleme haben
Picmasta
Ja, genau, so rum wie bei dir Mono passt es. Die neue Corsa Türe hat eine weitere Verstrebung, deshalb steht die ganze Türverkleidung und die Türtasche weiter ab, bzw das Fach ist nicht so breit.
Wenn du jetzt neue verkleidungen auf ne alte Tür machst, hast du einfach luft unter der verkleidung.
wenn du aber eine alte verkleidung auf eine neue Tür machen willst passt es nicht, weil die Tür etwas dicker ist, wegen der verstrebung
dh du hast glück gehabt mono
Gruß Pic
Gruß Pic
