vorderen inneren radlauf montieren
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 11:48
von drgn
hi,
müsste bei mir vorne rechts den inneren plastikradlauf neu machen, bzw. alt raus neu rein da mir die front bei nem unfall den radlauf zerrissen hat und ich ja nun dort keinen haltepunkt mehr für die front habe. wie bekomme ich den am besten raus und wieder rein?
danke schonmal für die hilfe :)
mfg,
Re: vorderen inneren radlauf montieren
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 18:37
von Tigra290
Rad abschrauben und kucken wo er überall befestigt ist.
Alle Befestigungspunkte lösen und das Teil rausholen.
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 19:17
von Tigraturbo
was hat denn die radhausinnenverkleidung mit dem befestigen der frontschürze zu tun?
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 20:30
von drgn
weil die schürze am radlauf mit einem torx bei mir befestigt ist und das war serienmäßig so.
Verfasst: So 23. Apr 2006, 10:06
von Tigraturbo
sowohl radlauf als auch schürze sind an derplastikleiste die vom scheinwerfer vorn seitlich bis zum radkasten verläuft befestigt..
Verfasst: So 23. Apr 2006, 12:36
von Tigra290
Tigraturbo hat geschrieben:sowohl radlauf als auch schürze sind an derplastikleiste die vom scheinwerfer vorn seitlich bis zum radkasten verläuft befestigt..
Und unten am Radlauf wird die Schürze halt noch mit ner Torx befestigt
Verfasst: So 23. Apr 2006, 17:02
von TeenTigra
Nein.
Nur bei Tunigschürzen wir das gerne weggelassen.
Ansonstne ist das noch vorne unten verschraubt.
Verfasst: So 23. Apr 2006, 17:34
von Mo
Niemals ----> Vorne ist se rechts und links mit nem Torx verschraubt 100% ,da hatt man sogar noch so ne Spange dazwichen
Verfasst: So 23. Apr 2006, 17:44
von Tigra290
Mo hat geschrieben:Niemals ----> Vorne ist se rechts und links mit nem Torx verschraubt 100% ,da hatt man sogar noch so ne Spange dazwichen
Genau so hats Teen Tigra ja auch gemeint oder?? :confused:
Verfasst: So 23. Apr 2006, 17:48
von Tigraturbo
ok, dann war da mein denkfehler...
