Habt ihr ein Foto von Montage - Heckflügel
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 11:35
von Tigrajunkie2000
Hey
Jetzt bin ich dran , muss meinen ersten Heckflügel festmachen.
( Den Lumma STW ) ,
allerdings hat mir die Suche noch nicht das gegeben was ich brauche,
Wenn ich die Plastikverkleidung abmache, ist da ja alles aus Blech , bis auf die Öffnung vom Heckwischer - davon gehen dann auch noch Kabel zur 3ten Bremsleuchte.
Nun meine Frage, kann ich das ganze Blech abschrauben? Hab gelesen ihr habt das Löcher reingeflext, habt ihr mal ein Foto wo ihr diese gemacht habt damit ich nicht das ganze Teil zerstöre?
Muss die hinterste Schraube in diese Wölbung rein, kommt man dann noch zum Schrauben dran?
Wäre echt super super lieb wenn jemand ein Foto davon hat,
ich kann euch evtl auch ein Foto davon machen und ihr zeichnet mir auf wo ich am besten sägen wenn ihr keins habt.
Vielen Dank im Vorraus.
Daniel
Re: Foto von Montage Heckflügel
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 16:49
von ruffy05
du klannst die obere plastikverkleidung abmachen und dort den spoiler montieren so stehts auch in der anleitung! habs auch so! dann kannste die heckklappe samt spoiler wieder montieren!
die plastik heckklappe ( wo das opel emblem drauf ist ) machste wenn du den kofferraum aufklappst mit torxschrauben ab! und überm opel emblem in der sicke sind schrauben°! das siehste aber!
ansonsten meld dich mal per icq 145770978
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 18:40
von Iceman
Das Blech darunter ist übrigens die Heckklappe, da kann man nix mehr abschrauben, außer gleich die ganze Heckscheibe ab..
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 21:20
von Wonninet
Iceman hat geschrieben:Das Blech darunter ist übrigens die Heckklappe, da kann man nix mehr abschrauben, außer gleich die ganze Heckscheibe ab..
und das plastikteil darüber heisst bei opel heckspoiler
verwirrend oder
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 21:46
von Tigrajunkie2000
Alsooo das heißt am Blech mach ich nix ich montiere den Spoiler soweit vorn dass ich erst gar nicht ans Blech komme, richtig ?
(Hab keine Anleitung dazu)
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 23:26
von NLORD
Also wo wir den montiert haben, da musste man schon durch das Blech gehen. Direkt etwas vom Blech abschneiden... .
Ich weiss ja nicht ob manche nen Heckflügel nur am Plaste verschraubt haben, aber das ist meiner Meinung nach Unsinn!
Wir mussten auch den Heckscheibenwischermotor entfernen, weil sonst kein Durchkommen war. Ich kann dir höchstens ein Bild bereitstellen, wo man den Sitz des Heckflügels auf der Plastikabdeckung sieht(also nen normales Bild von oben), Bilder von der Montage habe ich leider auch keine. Allerdings sieht es Anfangs schwerer aus, als es ist! Wenn man erstmal alles außeinander genommen hat, dann sieht man da schnell durch!
edit: Ich denke jedenfalls, dass es bei dem Lumma auch so ist, denn soviele unterschiede gibt es ja zu dem von WS-Styling nicht!
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 06:07
von ruffy05
also bei mir ist es am plastikdeckel wie bei vielen anderen auch! das hält bombenfest und gibt auch nicht nach! und den heckischer motor musste ich nicht entfernen das hätt auch so geklappt!
pascal
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 16:26
von Tigrajunkie2000
Hillllllllllllllllfe!!!!!!!!
Habs mir gerade alles mal angeschaut, kann das sein dass der Tigra mit 3 er Bremsleuchte eine andere Haube hat?
Selbst wenn ich den Heckspoiler in die Mitte setzen würde,
würde die Bohrung schon in diese Rille führen so dass ich da von unten keine Schraube reinmachen kann HILFE.
Kann mir jemand sagen wieviel cm ihr vom Fuß bis zur Außenkannte der Heckklappe habt?
Hat jemand ein Foto von der Seitenansicht von nem Tigra mit Spoiler in dieser Art?
Dann schreibt ihr immer mit Plastik verschraubt,
Wenn ich mir das Teil so angucke ist bei mir die ganze Heckklappe drunter aus Blech,
wie verschraubt ihr das denn dann nur im Plastik ?
______________________________
Dank Ruffys Hilfe hab ich das Teil angebaut,
die schwierigen Schrauben (hinteren) mit ner Metallschiene ans Plastik vom Heck,
die anderen 2 durchs Blech vom Auto , werd die Tage ein paar PICS vom
Anbau hochladen damit demnächst etwas mehr Hilfe da ist wenn jemand
sowas machen muss!
allerdings
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 21:33
von ruffy05
hier für die die irgendwann die suche benutzen
hier mal mit zollstock ! sry is nen bisschen unscharf ^^ muss wohl mal wenier fürs auto ausgeben und mit ne bessere cam kaufen
und hier mal gesamtansicht!
das fangseil habe ich in die heckklappe (stahldeckel) festgemacht!
pascal
