hallo
hab gestern die weaco mt 150 eingebaut und inner beschreibung steht für die ansteuerung der blinker das schwarz weiße und das schwarz grüne kabel des kabelbaums unter der schwellerverkleidung auf der fahrerseite sind dafür da.
nun meine frage, da sind 3 schwarz weiße kabel, aber eins steuert nur den blinker an, wofür sind die anderen beiden
Kabelbaum, farb code
Re: Kabelbaum, farb code
zapf sie da an, wo sie eindeutig sind. am blinkerhebel z.b. da sind es das obere und das untere kabel, innen am stecker richtung lenksäule.
achja, du wirst lachen, die suche hätte das auch gewusst...etwa 1475mal...
Mindtrick
schon klar, es funktioniert ja auch, mich würd ja nur interessieren, wofür die anderen kabel sind
kadettilac
lässt sich rausfinden durch schaltplan lesen (auch wenns teilweise zu ner sucherei ausartet)
einer von die swws is für die spiegelheizung
- little_tigi
Schwarz/weiß muss nicht gleich Blinker sein.
Wenns für jedes Kabel ne eigne Farbe gäbe, dann wäre die Kabelindustrie froh. Demnach sind recht viele Kabel doppelt und dreifach und in nem großen Kabelbaum kaum eindeutig zuordbar ohne Messen.
