Remote an welches Kabel am Ori Stecker ?
CorsaJünger
An welches Kabel vom originalen Corsa B Stecker kommt das Remote Kabel meiner Endstufe ?
jojo82
Re: Remote an welches Kabel am Ori Stecker ?
wenn du die endstufe im kofferraum hast, würd ich dem kabel der antenne volgen, denn das ist einen verstärkerantenn und die ist an "remote" angeschlossen....
Pin 5 des DIN-Stromsteckers: da gehn zwei Kabel raus, eins davon ist grau/rot...
CorsaC20NE
muss an das zündungsplus.
Ich glaube das ist gelb rot oder blau weiss. aber schau mal in der anleitung. Es muss aber auf jeden fall an das zündungsplus, da sonst dein verstärker oder sonst was zum dauerverbraucher wird und am nächsten tag deine batterie leer ist....
wieso zündplus? ans remote, sonst wär der amp ja auch an, wenn das radio aus ist. remote wird vom radio geschaltet.
The Rock
zündplus ist remote weil ann nur plus da ist wenn zündung an ist also radio aus amp aus
Zündungsplus ist nicht Remote! Denn Zündung an, Radio aus, Amp an!The Rock hat geschrieben:zündplus ist remote weil ann nur plus da ist wenn zündung an ist also radio aus amp aus
Geht aber wie gesagt notfalls. Der Amp sollte halt nicht an sein bei Zündung aus
The Rock
ich meine mit radio aus das radio kein strom bekommt unmd nicht wenn ich beim radio den aus knopf drücke aber wie gesagt mit zündungsplus gehts aber oder lässt du dein auto stehen mit zündung an und radio aus?
das nicht, geht ja aber ums prinzip, weil kannst ja auch während der fahrt das radio aushabenThe Rock hat geschrieben:oder lässt du dein auto stehen mit zündung an und radio aus?
Corsa-B-1987
Das hört sich gut an! Wie genau sieht das Kabel denn aus? Mit der Antenne laufen irgendwie recht viele Kabel auf der linken Seite hoch...jojo82 hat geschrieben:wenn du die endstufe im kofferraum hast, würd ich dem kabel der antenne volgen, denn das ist einen verstärkerantenn und die ist an "remote" angeschlossen....
