motor geht während der fahrt aus
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 19:37
von tronik
folgendes problem, mein tigra hatt ne laufleistung von 50000 , eigentlich recht frisch, heute ist der mir etwa 6 mal ausgeganen während der fahrt,
das ganze läuft folgendermassen ab
motorkontrollampe geht an bei etwa 2500 umdrehungen, sobald ich den gang rausnehme sinkt die drehzahl auf null und der wagen geht aus, ohne zu ruckeln oder so, dazu kommt das wenn ich an der ampel stehe meine lerlaufdrehzahl kurzzeitig unter 500 umdrehungen sinkt dan sich aber wider einpendelt. ich tippe vielleicht auf das AGR bin aber nicht sicher weil ich damit keine erfahrungen habe(AGR)
Wie macht sich das defekte oder verschmutzte AGR bemerkba
Vielen dank für eure Hilfe im vorraus
Auto geht aus
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 19:48
von Tigra16VLM
bei mir war es auch so in der art ich musste immer mit dem gas spielen an der ampel oder so damit er nicht ausging...... bei mir war das ein massefehler frag nicht warum aber bei mir ist das auto auch ausgegengen wenn ich das lenkrad zu viel eingeschlagen hatte.....
Re: motor geht während der fahrt aus
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 19:52
von tronik
also mit dem lenkrad hatt es sicher nichts zutun, währe mir sicher aufgefallen, bei ganz normaler fahrt, kein unterturiges fahren oder überdrehen.
hmmmm???
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 19:56
von Tigra16VLM
weiss ja nicht wie es beu euch da oben in der ecke ist ...... bei uns kann man hier kostenlos den fehlercode auslesen lassen.... weiss aber auch das das nicht überall so ist im urlaub damals hat mich das 50 euro gekostet
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:00
von Rasta
Klemm`mal die Seku ab und guck ob es dann auch noch so ist.
Hatte mal das gleiche Problem, seitdem ist meine Seku tot und der Tiggi läuft und läuft, und läuft und ......
achsoooooooo
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:03
von Tigra16VLM
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:18
von tronik
Ma ne frage was meinst du mit seku @ RASTA?
Antwort
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:28
von Tigra16VLM
Sekundärpumpe die findest du im motorraum wenn du davor stehst unten rechts... ne schwarze box....
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:40
von Rasta
Tigra16VLM hat geschrieben:Sekundärpumpe die findest du im motorraum wenn du davor stehst unten rechts... ne schwarze box....
Richtisch.
Und etwas weiter obern rechts ist der Stecker, den einfach abziehen und das Ding ist tot.
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:46
von SPACE-X
Hi Sekpu Stecker ist der unterste Grüne Pfeil
Denke eher mal auf AGR bei diesem Fall.
Wenn die MKL Leuchtet dann einfach mal Fehlerspeicher auslesen!
Wie? -> Siehe Workshop auf der Mutterseite!
Gruss Marco
