Astra GSi Sitze in Tigra?
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 12:48
von PineApple
Servus, hab hier von meinem Astra noch 2 Sitze rumstehen, Facelift-GSi.
Die könnte man doch theoretisch in den Tigra montieren.
Denn die Tigra-Sitze sind ja einfach nur sch..., da sind die vom Astra um einiges besser.
Aber wie hoch würden die dann kommen? Also wenn man sie ganz runter schraubt.
Die kommen ja dann auf die Tigra-Konsole oder?
Gruß PineApple
Re: Astra GSi Sitze in Tigra?
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 12:53
von Corsa A
Benutz die suche,da gibt es genug lösungen,hab ich vor 3 wochen auch erst mittels der suche gelöst.
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 12:58
von PineApple
wie wärs eigentlich den Button "neues Thema erstellen" zu entfernen, und ein reines "Suchportal" drauß zu machen?
ich kenn die Suche.
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 13:00
von Corsa A
Ja,wär das beste.
Wennst die suche kennst,warum benützt du sie dann nicht?
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 13:03
von PineApple
weils da vielleicht keine klare antwort gibt? außer dass die sitze höher kommen, aber auf die idee komm ich selber.
nur net wie hoch!
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 13:34
von Corsa A
Was ist daran zu schwer?
Du hast 2 sitze von einem astra f.
Du weisst,dass du deine astra f sitze direkt auf deine tigra konsolen schrauben kannt (was du ja sicher durch die suche gefunden hast)
Dann schraubst einfach mal einen um,und due kannst dir auf den mm ausmessen wieviel die höher kommen.
Warum heut zu tage keiner mehr auf die idee kommt einfach mal zu versuchen.
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 16:20
von PineApple
ja, die Sitze hab ich.
aber einfach alte raus, neue rein, is net so einfach, weil ich beim letzten aus bzw einbau die eine hintere torx bzw das gewinde vermurkst hab.
und wenn gleich jemand sagen würde, dass es besser wär, die Tigra-Sitze drin zu lassen, muss ich mir die Arbeit mitm Wechseln net machen.
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 19:31
von Corsa A
Falls du jetzt standart tigra sitze hast und dann sport sitze vom astra f,dann würd ich tauschen,ansonsten würd ich es sein lassen.
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 23:01
von PineApple
jepp, genau so siehts aus bei mir.
Nur wenn ich mit den GSi-Sitzen dann an der Decke häng isses halt auch nix.
So sehen sie übrigens aus,
sind wie gesagt aus nem Facelift-GSi, also der ohne Spoiler etc.
Gruß PineApple
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 23:24
von **Reaper**
haben schon die gsi sitze in nem b corsa verbaut
einfach alte raus, die anderen rein, fertig
viel höher waren die nicht... wenn nicht gleich hoch
das einzige problem ist die lehnen verstellung...
da ist nicht viel platz zwischen tür und sitz und deswegen kommt man da bisl blöd hin
sers
