Kofferraumleuchte beim Corsa B?
Verfasst: So 7. Mai 2006, 18:34
von j4cKo
ist es normal, dass ich keine Kofferraumleuchte habe? Links ist eine kleine Öffnung, wo eigentlich eine drin sein sollte, aber da ist nur eine original Plastikabdeckung drauf.
Wollte mir nämlich eine Neonröhre, in den Kofferraum einbaun, hätte sie ja nur an der Leuchte anklemmen müssen.
Und nun? :confused:
Re: Kofferraumleuchte beim Corsa B?
Verfasst: So 7. Mai 2006, 18:53
von RedBull
schau ma nach ob da evt schon kabel verlegt sind. kann gut möglich sein, is ja bei manch andren sachen auch immer schon das kabel verlegt obwohl es das auto net hat (z.b. dzm).
Verfasst: So 7. Mai 2006, 19:13
von Redpearl-GSI
Hast du die City Ausstattung?
Bei der waren nämlich Kofferraumbeleuchtung und Handschuhfachbeleuchtung nicht serienmäßig drinn.
Aber ich glaube die Kabel müssten trotzdem liegen, einfach mal nachschauen.
Und wenn nicht, so schwer ist es ja nicht die Kabel selbst zu legen.
Müsstest dann halt noch Druckschalter an dr Heckklappe nachrüsten.
MfG
David
Verfasst: So 7. Mai 2006, 21:46
von j4cKo
Hmm.. ich guck morgen früh mal, wo sollte das Kabel denn liegen?
Wenn da ein Kabel liegen sollte, dann brauch ich ja nur an diesem Kabel die Röhre ranklemmen und gut oder? :)
Wenn nicht komm ich mal wieder auf euch zurück! ;)
Achja sieht so aus als wenn ich die City Ausstattung habe!
Verfasst: So 7. Mai 2006, 22:12
von Redpearl-GSI
Die Kabel sollten da liegen, wo normalerweise die Leuchte ist! Also hinter der von dir genannten Abdeckung.
Du brauchst dann natürlich noch nen Türkontakt! Am besten aufm Schrottplatz aus nem anderm Auto ausbauen und irgendwo platzieren, wo es am besten passt und funktioniert.
MfG
David
Verfasst: So 7. Mai 2006, 22:34
von blitz234
Ha, also bei meiner (ehemaligen) City-Ausstattung lag garnichts! Habe alles neu legen müssen. Ist ja nun wirklich nicht's schweres, aber es muß halt gemacht werden.
Verfasst: So 7. Mai 2006, 22:36
von j4cKo
Ihr sagt das alles immer so leicht, für so nen Anfänger wie mich, ist das doch noch ein Rätsel. :confused:
Verfasst: So 7. Mai 2006, 23:07
von gewissen
Hast du diesen schalter, der die Lampe signalisiert Klappe geschlossen, weiss schon welchen ich mein... Ist an der unterkante der Klappe.
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 07:14
von j4cKo
Nein, hab ich nicht.
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 12:01
von W!cHt3L
ich hab auch die "City", bei mir liegen auch die Kabel, aber da is kein Saft drauf!
ich hab blaue LED's dran geklemmt und auch ne Originallampe zum Vergleich, ging beides net...
wie kann ich denn dafür sorgen, das da Strom drauf kommt?
