Astra G FFB im Corsa/Vectra
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Ich will bei meinem Vectra A ne FFB vom Astra G mit Steuergerät nachrüsten. Der Vectra hat die gleichen Stecker wie der Corsa B/Tigra. Passt des oder funktioniert des nicht im Vectra.
Dabei ist halt des Steuergerät und zwei Handsender.
Mfg Vale
Re: Astra G FFB im Corsa/Vectra
japp, geht. allerdings solltest du vorher noch schauen, ob ein schwarzer draht mit am stecker is, das astra-g steuergerät braucht zündplus, die alten habens nicht gebraucht. wenn der nicht dran is, auch kein beinbruch, lässt sich nachholen.
