Wenn Motor über 95° heiß - Ruckelt und stirbt der Motor fast ab
Sparki
Beitrag von Sparki »
Hi Jungs,
hab ein Problem und zwar wenn ich bei den Temperaturen jetzt irgendwom stehe zum Beispiel im Stau oder anner Ampel, geht meine Motortemperatur auf 95 ° ca, dass ist ja soweit noch normal schätze ich.
Aber das Problem ist, ab dann fängt der Motor oder vielmehr das ganze Auto an zu vibrieren also als ob er fast abstirbt. Weiterhin hört sich der Sound auch nicht so schön an.
Was könnte das sein? Vieleicht habt ihr ja ne Lösung?
Mein Motor ist der 1,2 mit 45 PS
BJ 1996
60000 km
JJ.Maverick
Re: Wenn Motor über 95° heiß - Ruckelt und stirbt der Motor fast ab
Beitrag von JJ.Maverick »
weis hört sich komisch an aber bai unserem vectra war es ähnlich wurde er warm, lüfter ging;an auto gurgelte, lösung höheres standgas
ob das die lösung für dein problem ist :-/
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Ich könnt fast schwören, das der Lüfter angeht.
Radio leise drehn, Scheibe runter und Lauscher auf. Oder du machst den Motor aus und schaltest nur Zündung ein. Dann hörst das auch.
Vielleicht geht deine Temperaturanzeige falsch und in Wirklichkeit ist der Motor viel wärmer. So warm, das er den Lüfter zum Runterkühlen zuschalten muss.
Dann kanns schon mal sein, das das Auto leicht vibriert und das Standgas runtergeht.
Sparki
Mit dem AGR beschäftige ich mich mal morgen.
Und mit dem Lüfer er geht schon an aber erst bei 97° oder so.
Das ist kein leichtes vibrieren sondern ganz schön stark
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Temperaturfühler tauschen, evtl wen der de.f ist liefert er falsche Werte ans
STG und der Motor läuft viel zu fett
Sparki
Würde er das beim auslesen anzeigen?
Oder muss ich es auf gut Glück probieren?
Tigra290
Nein wird er nicht. War bei mir auch so.....musst auf gut Glück probieren, kostet
aber auch nicht die Welt (unter 10 EUR)
snoopy1202
Man kanns sehr wohl auslesen ob der defekt ist oder nicht. Braucht man allerdings den Tech2 dazu.
Da kannst ablesen welche Temperatur der Fühler dem Steuergerät gerade liefert und dann mußt halt abschätzen obs sein kann.
Wenn der Motor kalt ist und der Fühler bringt wie bei mir damals allerdings ne Temperatur von 74°, dann kann das ned stimmen.
Einfach mal beim Freundlichen vorbeifahrn, der soll mit dem Tech die Werte vom Temperaturfühler auslesen.
Kannst aber auch gleich auf gut Glück wechseln. Kostet ja eh kaum was das Dings.
Sparki
Also bisher hat irgendwie nichts gebracht!
Ich war beim auslesen und er hat nichts gefunden.
Die Zündkerzen und Kabel wurden gewechselt auch nichts. Jetzt wurde noch mein AGR gereinigt gestern, erst schien es weg zu sein, aber heute kam es dann kurz wieder.
Wenn das Probelm auftritt hört man auch so ein knistern oder klackern im Motorraum falls euch das was hilft?
