Defektes Einspritzventil - Auswirkungen?
Verfasst: Fr 12. Mai 2006, 18:26
von Shaft
Ja, bei meinem Motor ist wohl eines der Ventile defekt und verursacht ein Klackern. Welche Auswirkungen kann das haben bzw. hat das? Irgendwelche Schäden zu befürchten?
Re: Defektes Einspritzventil - Auswirkungen?
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 14:03
von PsychoOne
Primär weniger Leistung. Unrunder Motorenlauf. Spritzt er zuwenig ein, kann es zu abgebrannten Ventilen und Löcher im Kolben führen. Vorallem bei Volllastfahrten.
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 15:56
von Shaft
Ohje... Dann sollte ich es tauschen... Demnächst stehen wieder Volllast-Fahrten an...
Wobei ich eigentlich weder Leistungsverlust verspüre noch nen unrunden Motorlauf feststellen kann.
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 16:18
von Izelord
Klappern evtl von den Einspritzdüsen?
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 16:30
von Tigra290
Oder Klappern von den Hydros?
Wer hat die Diagnose gemacht und den Fehler an nem Einspritzventil festgestellt?
Verfasst: So 14. Mai 2006, 20:32
von Shaft
Die Diagnose wurde vom blackdevil2k1 und DoktorGremlin hier aus'm Forum gemacht. Die beiden meinten, es würden nicht die Hydros sein, so wie ich es zuvor vermutet habe.
Hm, Einspritzdüsen? Jetzt, wo du das fragst, fange ich mich auch an zu fragen, was die beiden gesagt haben... :confused:
Verfasst: So 14. Mai 2006, 20:37
von Izelord
Einspritzdüsen is so a klickern... is aber ned weiter tragisch
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 17:22
von PsychoOne
Bau sie doch aus und hör mal wie sie klingen. Reinigungsprozedur ist hier gut beschrieben: Einspritzventile reinigen
Aber bitte nur antakten, nie lang an 12V lassen, dann brennen sie durch. 12V bekommt man aus einer Autobatterie, Ladegerät oder PC-Netzteil ;)
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 20:29
von Shaft
Danke, werd mich denn mal demnächst drum kümmern... Wenn ich mal Zeit habe...
