Schriftzug auf Heckklappe
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 10:20
von White Raven
Hi
bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne kleine Frage...
an meinem Corsa C befindet sich auf der Heckklappe noch der Schriftzug "Corsa" diesen würd ich jetzt allerdings gerne entfernen...
Is der Schriftzug nur geklebt oder zusätzlich gesteckt? Wie bekomme ich den am besten weg? und kann es dann sein das der Lack dann da a weng anders aussieht?
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: Schriftzug auf Heckklappe
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 10:24
von kai9r
Du nimmst einen Heißluftfön und machst das warm. Entweder fällt es dann von alleine ab oder du musst etwas nachhelfen. Aber dabei nicht den Lack zerkratzen oder so.
Der Lack darunter sieht vielleicht am Anfang anders aus aber das geht weg.
Habe bei mir also immer mit Heißluftfön warm gemacht und danach mit Terpentin-Ersatz ( kannst auch Alkohol nehmen ) die Klebereste entfernt. Danach gründlich polieren. Dann sieht man nix mehr.
Aber vorsicht, nicht das Heißluftfön und Alkohol zusammen kommen oder das Mittel heiß wird. ( Brennbar
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 11:05
von The Rock
http://www.corsa-tigra.de ne ganz bekannte seite hatte sich mal arbeit gemacht und workshops geschrieben
naja gott sei dank sucht man nicht mal da
PS sind sogar im forum verlinkt
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 11:10
von kai9r
[quote="The Rock"]
naja gott sei dank sucht man nicht mal da ]
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 11:20
von White Raven
http://www.corsa-tigra.de/workshop/embleme.pdf
ich nehme mal an das auf diesen link angespielt wird.
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 11:21
von The Rock
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 12:08
von PhilStyle
kai9r hat geschrieben:Du nimmst einen Heißluftfön und machst das warm. Entweder fällt es dann von alleine ab oder du musst etwas nachhelfen.
lol kai, sind deine nur durch das erwärmen abgefallen?
Verfasst: So 14. Mai 2006, 21:20
von BuLLeT-de
[quote="White Raven"]Hi
Is der Schriftzug nur geklebt oder zusä]
Also die Schriftzüge hinten sind nur geklebt links+rechts egal welcher Schriftzug. )OPEL / GSi / Corsa, je nachdem
Das Opel-Emblem in der Mitte nur das ist zusätzlich noch gesteckt, mit Zentrierstiften eben. Wenn du das abmachst dann hättest du glaub ich 2 kleine Löchlein in deiner Heckklappe. Wenn du diese also nicht komplett cleanen möchtest, dann lass das Opel-Emblem in der Mitte besser dran, sonst musst die 2 Löcher zumachen und die Heckklappe neu lackieren lassen (Wenn du es gescheit machst).
Gruss.
Verfasst: So 14. Mai 2006, 22:57
von kai9r
@Phil: Ne bei mir nicht. Aber beim Kollegen am Punto. Aber könnte ja sein das es auch mal passiert an einem Corsa.
Hatte bei meiner Heckklappe keinen Heißluftfön, nur einen normalen :P
Nur vorne den Comfort Schriftzug mit Heißluft.
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 08:55
von .:AlTeNdOrFeR:.
BlackCorsadro hat geschrieben:
Meine schon, mitm stinknormalen Haartrockner ausm Bad. 3min draufhalten und weg waren die Schriftzüge bei mir
