c16nz mit c16sei teilen
paule303
hi!ich will in mein corsa 1,4i nen c16nz rein hängen!allerdings hab ich auch noch nen corsa a gsi rumstehn!welche teile kann ich da so alle verwenden,die niemand sieht un wleche leistungsmässig bisschen was bringen?der soll schliesslich so aussehn wie der c14nz von aussen! das was ich mach is ja versicherungsbetrug ...:-) nockenwelle krümmer un hosenrohr is klar!thx
PsychoOne
Re: c16nz mit c16sei teilen
...und Steuerhinterziehung, sofern der 1.6er nicht eingetragen wird
Nocke kannst Du reinmachen, alles andere wie zweifultiges Hosenrohr oder Kopf mit Ansaugbrücke sieht man, vorallem wenn der TÜVer sich damit auskennt. Auf dem Block steht ausserdem die Motorenkennung.
Und die Abgaswerte werden auch nicht mehr die vom 1.4er sein.
JBR
welcher gsi motor ist das denn?
bis auf den E16SE sollte man alle eingetragen bekommen!
paule303
das issn 101ps-er mit u-kat,also eigtl. ohne kat! bj1989!ich denk ma n c16sei!kenn mich da auch net aus!naja,das hosenrohr un den krümmer kann man ja vorm tüv wieder abbaun :-) hatte eigtl. der gsi n fächerkrümmer?weil hab ma "original fächerkrümmer vom corsa a gsi" gelesen! abgaswerte sin wurst!das macht n bekannter für mich... ausserdem hab ich tüv erst frisch!kann man von der ansaugung noch was vom gsi verwenden??das bringt ja sicherlich o bissl mehr leistung?! auf wieviel ps würde ich ungefähr kommen mit nocke hosenrohr un krümer?80-85?
paule303
ach un frisst er eigtl. mehr sprit durch das plug n play tuning?ich mein an der einspritzung wird ja nix weiter verändert oder?!
JBR
Ohne Kat ist es immer der E16SE! Den bekommst du auch nicht mit u-Kat eingetragen!!
Bis auf die Nockenwelle und den Krümmer (4-2-1 aus Gusseisen+Stahlrohr) kannst du alles vergessen! Bringt am C14NZ max. 5 PS und ist dafür zu viel Aufwand.
Dann verkauf den E16SE lieber bei eBay, denn die Motoren sind sehr gefragt für Weber-Umbauten; und hol dir nen C16SE(i) oder C/X16XE.
Die sollten in serie auch erstmal reichen...
paule303
@jbr
ich will doch das zeugs nich im c14nz sondern im c16nz rein baun!also die nocke,krümmer hosenrohr!bringt das da wenigstens 5-10ps?(85ps würde ja schonmal ganz gut klingen:-))was is eigtl.,wenn ich den c16nz mit euro2(meine jetziger c14nz hat ja euro2)einbau un dann den krümmer un das hosenrohr vom e16sei dranbau!verschlechtert sich da meine abgasnorm?weil dann wirds ja sinnlos mit eintragen! un wieviel frisst eigtl. nen c16sei,wenn ich den sparsam fahr? ich bin nämlich z.b. mit einem c14nz mit genauso viel litern,wie mit nem c16nz gefahren!:-)
BS-111
E16SE lässt sich zwar umrüsten.. aber der Aufwand is höher wie einen C16SEi kaufen ?
Du brauchst KAT, Lambdasonde, STG,Kabelbaum, Hallgeber und evntl. noch X unbekannte.
