Helix Blue MKII 62
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 13:51
von huggy_bear
hi,
meine vorderen lautsprecher haben sich langsam verabschiedet und ich hab oben genanntes system gekauft + adapter auf 16,5cm für den tieftöner.
die scheibe geht am magneten vorbei, nur ich bekomm die verkleidung nicht mehr drauf, die schlägt am tieftöner an :confused:
hab nu gelesen, dass leute das sytem im corsa ohne umbauten verbaut haben, was macht ich da falsch? gibts unterschiedliche seitentaschen?
die adapter sind aus plastik, hab schon dran gedacht, neue aus mdf zu bauen, könnte jemand mir paar passende maße sagen?
vielleicht hat ja jemand ne ahnung oder so :rolleyes:
Re: Helix Blue MKII 62
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 14:04
von Andimateur
Hast du das Loch in der Tür denn vergrößert? Normalerweise passt der Käfig des Tieftöners sonst gar nicht weit genug rein und dir gehen wertvolle mm verolren...
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 14:12
von huggy_bear
ja das hab ich geweitet, der adapter liegt plan am blech an
habs mal markiert, wos hängt...
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 17:17
von Andimateur
komisch deine Adapter sehen eigentlich genau so aus wie die die ich (von Mediamarkt) verbaut habe und das passte dann wieder ziemlich genau drauf. Wo hast du die Adapter denn her?
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 18:12
von huggy_bear
hab ich von atu
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 19:48
von corsa2000
Du hast nicht zufällig LS-Adapter fürn Calibra? Die vom Corsa sind abgeschrägt, dass der LS leicht nach oben geneigt ist...
Verfasst: So 14. Mai 2006, 13:13
von huggy_bear
die adapter sind abgeschrägt, also trapezförmig von der seite gesehen
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 22:17
von Crashy1984
hm also eigentlich sollte das so wieder passen, wenn du in der tür selber auch was vom blech weggenommen hast, machst die verkleidung einfach wieder drauf. bei mir lag die verkleidung zwar auf dem blue mk 2 auch etwas (!!!) an, hat den lautsprecher aber beim spielen nie gestört!
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 22:21
von huggy_bear
also meine verkleidung passt definitiv nicht drüber, oben liegt die am ls an und die befestigungsschrauben kann man max 1/3 anziehen, dann drückts das gitter nach außen
ich werd morgen nochmal schauen, obs nur mit dem adapterring passt..sonst liegts ja an dem
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 23:26
von raver baby
hm also ich hab dasselbe system drin und bei mir passte alles
