X14XE komische geräusche
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 13:31
von DjSoundblaster
hi, meine x14xe rasselt wenn er kalt ist ab 3000 touren, hört sich wie ein blech na das irgendwo dagegen schlägt. aber wenn ich so 3 km gefahren bin isses weg. was könnte das sein?
Re: X14XE komische geräusche
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 13:46
von Lattepaul
Woher kommt das rasseln? Vom Motor vorne oder eher von unten, also Kat oder Auspuff?
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 14:06
von Wonninet
schau erstma hitzeschutblech vom krümmer hosenrohr und kat , wenns das nich is können wir weitersuchen...
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 14:10
von DjSoundblaster
es kommt vorne vom motor. krümmerblech ist es nicht, und das blech am hosenrohr hab ich abgemacht weils kaputt war. das hört sich auch so an als würde irgendwas notgedrungen mit laufen ist aber nach ein paar km ja weg.
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 14:24
von Wonninet
DjSoundblaster hat geschrieben:es kommt vorne vom motor. krümmerblech ist es nicht, und das blech am hosenrohr hab ich abgemacht weils kaputt war. das hört sich auch so an als würde irgendwas notgedrungen mit laufen ist aber nach ein paar km ja weg.
wann hast du denn das letzte ma umlenk wapu und zr gewechselt?
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 13:22
von little-blue
Andere Frage, alle Flüssigkeiten gecheckt? - Wasser, Öl?
Aus welcher Richtung des Motors, eher Kopf oder Unterbau?
eventuell zu dünnflüssiges Öl, so dass die hydros nicht richtig versorgt werden?
little-blue
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 16:23
von DjSoundblaster
zahnriemen wapu usw ist bei 68tkm gemacht worden, hab jetzt 104tkm drauf. flüssigkeiten sind ok. ich würde sagen es kommt von unten. ich muss auch dazu sagen der motor ruckt bis 2500 1/min . und zieht ab ungefähr 4800 schlechter. schon seit ich das auto habe. agr isses aber net.
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 17:36
von Zero
schon mal geschaut ob die steuerzeiten stimmen?
und wie lang ist das her mit dem zahnriemenwechsel? länger wie 4 jahre?
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 20:11
von DjSoundblaster
ne glaub net, war noch vom vorbesitzer aber das auto stand fast 2 jahre lang.
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 08:15
von little-blue
Und was hast Du gemacht um den kleinen aus seinem Schlaf zu erwecken?
Nach zwei Jahren standzeit würd ich einen Motor nämlich nicht mehr anfassen.
Nach der Standzeit kann man den Kopf erstmal runter nehmen, dann alle Kanäle säubern, den Motor komplett neu dichten und danach ermal ne Spülung der Wasserkanäle vornehmen.
little-blue
