Öllampe im Tacho immeranund aus HILFE!!!!!!!
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 22:02
von blackdevil
Also folgendes düse heute bei mirdurch die berge da fällt mir auf, das die öllampe schwach leuchtet. :o :o
Hat mich gewundert, daich amfreitag erst öl nachgefüllt habe.
Naja auto aus öl kontroliiert undsiehe da noch genug drin.
ok auto wieder an weitergefahren nix mehr. :confused:
dann stand das auto für ca 2 stunden und alsich wieder losfuhr der selbe kram. an aus an aus :mad:
mal schwach mal hell. wenn ich bremse manchmalanwenn ich vomgasgehe auch.
das komische aber auch wenn ichfahre.
ich verstehe das nicht kann mir da einer helfen????
:confused: :confused: :confused: :confused:
Re: öllampe im Tacho immeranund aus HILFE!!!!!!!
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 22:11
von stevie
vieleicht ist der öldruckschalter am abkratzen oder du hast irgendwo ein abgeschäuertes kabel wo immer auf masse geht vom öldruckschalter bis zur lampe da würd ich mal nachschauen ;-)
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 22:18
von Bloodghost
hi genau das gleich war bei mir auch hatten einen Ölwechsel gemacht und am nächsten tag hat ab und zu die lamge geleuchtet und es war auch der öldruchschalter kaputt das ding kostet glaube ich ca. 10€ bei FOH
MfG Markus
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 22:20
von blackdevil
wunderbar und wositzt der?kann ich den selber einbauen bzw kann ich das ausmessen oder mus ich das bei foh machenlassen??
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 22:35
von little_tigi
Kommt auf dein Motor an wo der sitzt. Is nich bei jedem gleich.
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 22:38
von Bloodghost
also bei mir ist aus dem öldruchschalter Öl raus gekommen und das nicht gerade wenig
also bei meinen Motor ( 1.0er ) war der gleich wenn ich die haube auf gemacht habe links am motor da geht dann ein kabel ran
hoffe ich konnte dir ein bissel helfen
Makrus
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 23:13
von blackdevil
wunderbar werde da morgen malgucken.ähm welche farbe hat das kabel
habe nen 1,2 liter 16v
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 09:57
von Bloodghost
hi also das kabel ist schwarz in einem pvc riffelrohr
habe mal ne bild gemacht und das ding eingekreist :-)
MfG markus
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 16:15
von blackdevil
danke euchallen für die schnelle hilfe
das eigentliche problem war, das dieser schwarze plastikschlauch zerbröselt warund die leitungsich aufgescheurt hat.
nunja neu isoliert mit gewebeschlauch (vonner arbeit ;-) und nun alles perfekt trotzdem danke :D :D :D :D :D :D an alle
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 13:22
von blackdevil
nunja wahr doch nit alles.
bin ca 70 km gefahren und die lampe brennt wieder. der stecker sit total verölt denke der mus wohl neu
kriege das am montrag gemacht mit ölwechsel 50 bis 60 euro is das ok??
