Reicht der X16XE BKV für die Cali Turbo Bremse
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 11:53
von Tigi-Cruiser
Hallo Leutz,
wie im Titel schon steht, möchte ich wissen, ob ich vorerst meinen BKV weiter fahren kann! Vielleicht kann da aber net genug Kraft für die Cali Turbo Bremse aufbringen!? Also helft mir!
Heiko
Re: Reicht der X16XE BKV für die Cali Turbo Bremse
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 12:00
von Compact850V
du meinst hbz/bkv vom tigra?
kann man machen, hast dann aber längeren pedal weg!
wo liegt denn das problem den hbz/bkv aus cali turbo oder aus nen 16V zu nehmen?
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 12:20
von Tigi-Cruiser
Ich habe beide BKV/HBZ aus'm Turbo bzw. C20XE hier. Nur ist der Einbau ja ( nach Aussage von Daywalker ) recht umständlich. Daher wollte ich den Umbau gleich mitmachen, wenn ich den C20XE rein werfe!
Momentan habe ich ein schwammiges Gefühl, kann aber auch daran liegen, das die Bremse noch nicht 100%ig entlüftet ist!
Heiko
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 13:07
von Compact850V
Tigi-Cruiser hat geschrieben:Ich habe beide BKV/HBZ aus'm Turbo bzw. C20XE hier. Nur ist der Einbau ja ( nach Aussage von Daywalker ) recht umständlich. Daher wollte ich den Umbau gleich mitmachen, wenn ich den C20XE rein werfe!
Heiko
was is daran umständlich? is doch nur ein bolzen, 4 schrauben und 2 leitungen ;) ok nur der platzmangel bei eingebauten motor is etwas doof aber es geht!! :)
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 18:14
von Daywalker
Schrauben sind es wirklich net viele, nur ne Fummelei das stimmt ;)
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 19:23
von Compact850V
[quote="Daywalker"]Schrauben sind es wirklich net viele, nur ne Fummelei das stimmt ]
genaue anleitung hat er per pn von mir bekommen ;)
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 21:02
von Daywalker
Super , Danke für die Hilfe Compact :wink:
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 21:49
von Compact850V
hier mal die anleitung öffentlich(und etwas überarbeitet ;) ) nachdem mich nun scho 3 leute danach gefragt haben:
ausbau des corsa/tigra hbz/bkv:
kupplungszug am getriebe aushängen, kupplungsseilhalter abschrauben,(am abs block hab ich auch noch die eine bremsleitung die nach vorn rechts geht gelöst), bremsleitungen am hbz lösen, innen am bremspedal den split und bolzen rausziehen, die 4 schrauben( kommt man etwas schlecht dran an die eine) lösen, bkv/hbz rausfummeln*g*
umbau des Calibra hbz/bkv:
die blechhalter vom calibra abbauen, die verlängerung der betätigungsstange abbauen, die gabel(wo der bolzen drin war) vom tigra bkv abschrauben und an den cali bkv schrauben(aber net so weit wie es am corsa/tigra bkv war)
einbau des calibra hbz/bkv:
umgekehrt wie der ausbau des corsa/tigra hbz/bkv! eventuell muss man den bremslichtschalter anders einstellen(tiefer drehen) sonst brennen die bremslichter immer! net wundern wenn das pedal etwas tiefer steht als gewohnt, das ist normal, beeinträtigt aber net die funktion!
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 23:09
von MafiaTjG
Dumme frage , gilt der umbau auch fuer autos ohne ABs ?
Mitch sag mal was !! :-D
Edit: Na schoen also bleibt einem nur die vom kadett gsi oder mitch ??
Verfasst: Di 2. Sep 2003, 23:37
von Compact850V
MafiaTjG hat geschrieben:Dumme frage , gilt der umbau auch fuer autos ohne ABs ? ja oder ?
*ding* da calibra nur abs hatte, hat der hbz 2 abgänge statt 4 wie bei ohne abs, lass dir was einfallen ;)
