Ärger nach Kundendienst / Mehrarbeit nicht abgesprochen
Verfasst: Mo 29. Mai 2006, 20:40
Hi, ich brauche mal eure Hilfe!
Ne Freundin von mir hatte ihren Corsa (Z10XE, EZ05/2002, 42051km) beim Kundendienst. Es war abgesprochen, dass Mehrarbeiten vorher Telefonisch geklärt werden. Dies hat auch bei den Bremsbelägen vorne und der defekten Leuchtweitenregulierung (mehr dazu später) gut funktioniert...
Doch dann haben die noch ohne Absprache die Schaltführung erneuert, obwohl diese bisher keine größeren Ausfallserscheinungen gezeigt hat.
Kosten:
Teile: 73.03€ Arbeit 35,00€, jeweils zzgl MwSt.
Kosten für den KD gesamt: 605,06€
Viel Geld für ne Studentin...
Kulanz kann man da ja nichtmehr erwarten, da mehr als 3 Jahre alt.. aber bei 42tkm. Arm... Wie auch immer, Sie muss diese Posten jetzt m.E. nicht bezahlen, da es hätte vorher mit Ihr abgesprochen werden müssen wenn das so abgesprochen war, oder?
Desweiteren machen die Scheinwerfer probleme: Bei eingeschaltetem Licht laufen die Motoren der Leuchtweitenregulierung oft "sinnlos", verstellen lässt sich das Licht nichtmehr.
Lösung des FOH: Beide Scheinwerfer tauschen für über 300€. Das wurde aber jetzt nicht gemacht, Gottseidank.
Nun die Frage dazu: Kann man die Stellmotoren einzeln tauschen wie beim corsa-b oder müssen wirklich neue SW rein?
Wie wahrscheinlich ist es dass der Defekt an den Stellmotoren und nicht an der Elektrik liegt? Hat jemand noch komplette Scheinwerfer übrig?
Ausserdem wüsste ich gerne noch wofür folgende Teile sind, bzw welche davon für den Einbau von 0758947 23B Schaltführung 71,13€ nötig sind...
0418906 23B Mutter 2,24€ x2 4,48€
0422303 23B Kappe 5,00€ x2 10,00€
0758915 23A Bolzen 1,90€ x1 1,90€
Vielen Herzlichen Dank!
Kosten:
