Autoradio falsch eingebaut, kurzschluss?
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 13:46
von djfabi
moin,
hab ein kleines oder vielleicht auch größeres Problem.
Wollte heute mein neues Autoradio (Noname, Neu bei Ebay, ca 80 euro)einbauen, Steckerverbindungen hat auch alles gepasst, doch der stromstecker, (lautsprecher, speicher, zündung etc) der ans radio drankommt, den hab ich irgendwie geschafft falsch herum ans radio dranzustecken :o
nunja gab ein kleinen Knall, zündung war aber ausgeschaltet dabei.
Trotzdem ist jetzt wenn ich die Zündung einschalte, nur ganz Kurz der Bildschirm beim radio zusehn, und geht sofort wieder aus, es sei den man hält den Resetknopf am radio gedrückt, dann leuchtet solange auch der Bildschirm bis man ihm wieder loslässt.
Daher meine Frage was wird passiert sein? Kurzschluss..Sicherrung durch... oder vielleicht Radion komplett hinüber, was denkt ihr? :(
danke schonma im vorraus!
Fabi
Re: Autoradio falsch eingebaut, kurzschluss?
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 14:10
von Steel X
Tja... das hört sich auf alle Fälle nicht wirklich gut an....
Falls du Glück hast, und am Radio selber eine Sicherung ist, könnte es sein, dass evt. nur die Sicherung am Radio durch ist....
Aber so wie du es beschreibst, würd ich eher drauf tippen, dass du es gebraten hast.... Wenn man Strom durch die Lautsprecherkabel jagt, kann das eigentlich nicht gut sein.....
Zur Not schick es einfach an e-Bay zurück..... Stell dich dumm und "behaupte" es würde nicht funktionieren....
Sollte ich mich irren verbessert mich...... Aber so hört sich das für mich an...
Hoffe das Beste für dich !!!!!!!
cu
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 14:14
von The Alchemist
kurzer knall is nie gut, war wahrscheinich en Elko oder en IC , die mögen verpolen im allgemeinen nicht...
schicks einfach wieder zurück, leg nochma 80 drauf und hol dir ein markenradio, wo man den stecker nicht falschrum draufbekommt :)
bestätigt in meinen augen nur wieder, wer billig kauft, kauft 2 mal...
mfg. Flo
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 15:10
von EveR_BlaZin
The Alchemist hat geschrieben:
mfg. Flo
Find ich schwachsinn.
Es lag ja nich am radio sondern da drann das er den stecker falsch rum gesteckt sein. Und sowas könnt auch bei einen markenradio passieren.
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 15:24
von Steel X
Da muss ich aber leider auch energisch wiedersprechen.....
Bei Markenradio's sollte das eigentlich nicht möglich sein, da es ja Adapter gibt, die nur auf eine Art der Stecker passen.....
Er wird ja wohl nicht mit nem Hammer draufgehauen haben.... oder ????
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 15:37
von djfabi
moin nochma,
erstma danke fürs schnelle feedback,
dachte mir schon das es wahrscheinlich was ernsteres ist, der stecker am radio war zwar so makiert mit so ner klammer das er in nur eine richtung reinpassen sollte,
aber mit bischen kraft und nicht genau hingeschaut gings auch falschrum dran.
Das prob ist, das radio hab ich schon letztes jahr gekauft sollte aber erst jetzt zum einsatz kommen, hab auch keine ahnung mehr ob ich überhaupt noch garantie drauf hab und wenn ja wo der lappen ist bzw ob die das radio dann überhaupt noch annehmen (eigenverschulden..).
werd das mal ein bekannten weitergeben der soll ma checken ob im radio nur die sicherung gewechselt ausgetauscht werden muss (falls es daran liegen sollte) ansonsten wärs halt sehr ärgerlich, das ding war übrigens von plu2, falls das einen von euch was sagt, so mit mp3funktion, cd, colormatrix display.
Falls es komplett hinüber sein sollte, könntet ihr mir paar marken nennen, die noch relativ günsitg (max 150) euro aber von der qualitat,vom sound und funktion her gutes preisleistungsverhältnis bieten?
danke schonma..gruß fabi
von The Alchemist
eben, bisher waren alle die ich hatte idiotensicher...
durch rastnasen, unsymetrische stecker etc... unmöglich, da was falschrum drauf zu bekommen.
mfg. Flo
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 16:13
von Steel X
Also ich kann immer wieder nur Alpine empfehlen.....
Kann man auch ruhigen Gewissens gebraucht kaufen, da die halten, bis in alle Ewigkeit...
Aber, bevor man mich hier steinigt ! Es gibt einen haufen Marken und wahrscheinlich noch mehr Meinungen....
Hängt auch davon ab, was du sonst noch so verbaut hast..... Eine "Anlage aus einer Hand" ist auch nicht unbedingt schlecht....
Aber wie schon gesagt..... frag 3 Leute, kriegste 10 verschiedene Meinungen.......
cu ms
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 16:32
von der-flo
[quote="EveR_BlaZin"]Find ich schwachsinn.
Es lag ja nich am radio sondern da drann das er den stecker falsch rum gesteckt sein. Und sowas k&#246]
beim markenradio kann man die Stecker net vertauschen...die passen nur in eine richtung druff :p
ICh mus SteelX recht geben mit Alpine,die alten sind auch noch top....laufen immer wieder
Nimm Kenwood
Verfasst: Mo 5. Jun 2006, 16:37
von TechniX
Grüß dich,
komisch das mit dem Radio aber egal ... habe mir vor zwei wochen
endlich ein ordentliches Radio geleistet -> von Kenwood, da ich da
die möglichkeit habe über einen Displayadapter (bekommst du günstig
bei ebay) mir verschiedenen Infos aufm TID anzeigen zu lassen!!!
Außerdem sehr gute Qualität und 4x 30Watt RMS auf jedem Kanal
langt locker zu.(mir zumindest :rolleyes :) und hat auch nur 160,- gekostet
da es ein vorjahres Modell ist.
Ciao TechniX
