Seite 1 von 3
Bild Luftfilterkasten
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 12:45
von Racing_toXiD
Hab grade eben das Luftfilteerkasten-Tuning ausprobieren wollen an meinem 1,4i.
Irgenwie hab ich kein Rohr gefunden.
Hat jeman zufällig ein Bild von seinem 1,4er oder 1,2er vom Luftfilterkasten ohne den Luftfilter?
Dann könnte ich sehen ob das Teil bei mir bereits fehlt, oder ob ich eeinfach zu dumm bin das Rohr als Rohr zu indentifizieren.
Da das Auto von einer Frau geefahren wurde, die niie etwas an em Auto gemacht hat, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das Rohr entfernt hat.
Re: Bild Luftfilterkasten
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 14:49
von tuning_by_dani
Racing_toXiD hat geschrieben:Hab grade eben das Luftfilteerkasten-Tuning ausprobieren wollen an meinem 1,4i.
die rohre sind so groß das du die erkennen musst. also bei mir waren auch nie welche drinne, hab auch mal umsonst gesucht.
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 16:35
von VeNoM
da hab ich gleich mal ne frage weil ich meinen orginalen kasten wieder reinbauen möchte aber erlich gesagt nichtmehr weiß wie das ding befestigt war :(
den K&N Pilz abmachen ist kein thema kann kurz jemand in eventueller kurzform mal sagen was genau ich dazu gebraucht habe ausser den kasten mit deckel und filter ^^ wie wurde der unten befestigt ?!
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:07
von corsaminator
bei mir im 14i (x14sz) war im luftfilterkasten auch kein rohr, du musst es aber auch erst gar nicht versuchen, dein motor wird nicht lauter davon
bin ihn schon mit offenen luffi gefahren und bastuckanlage komplett, das ding ist einfach nicht der reißer wegen der abgasnorm D§ die auch was mit dem geräuschpegel zu tun hat...
falls du en nz hasdt, bringt en bissel was....
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 19:50
von Scheppi
VeNoM hat geschrieben:da hab ich gleich mal ne frage weil ich meinen orginalen kasten wieder reinbauen möchte aber erlich gesagt nichtmehr weiß wie das ding befestigt war :(
Also, der wird doch unten nur einfach durch so einen großen Gummi Kegel befestigt...den kannst du unten in den Metallhalter einschrauben und dann durch die Öse am Luffi-Gehäuse ziehen...
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 21:00
von Racing_toXiD
Also mit Umrüstkit auf D3, brauch ich gar nicht groß versuchen, da noch nen satten Soudn rauszuholen? Hab ich das richtig verstanden?
Verfasst: Do 8. Jun 2006, 08:26
von VeNoM
Scheppi hat geschrieben:Also, der wird doch unten nur einfach durch so einen großen Gummi Kegel befestigt...den kannst du unten in den Metallhalter einschrauben und dann durch die Öse am Luffi-Gehäuse ziehen...
war der nur gesteckt ?!
Verfasst: Do 8. Jun 2006, 10:43
von RedBull
ja, soweit ich weiß schon.
Verfasst: Do 8. Jun 2006, 11:40
von VeNoM
na dann muss ich mich demnächst mal drüber machen vorher aber noch nen K&N plattenluftfilter kaufen die orginalen find ich nämlich zum kotzen schon allein weil man sie net auswaschen kann :)
Verfasst: Do 8. Jun 2006, 11:48
von tuning_by_dani
sind da net noch so gummi "laschen" vorne und hinten zum befestigen oder verwechsel ichs mim anderen auto?
