'knacken' nach Tieferlegung
kara19
habe da ein Problem:
Vor 2 Tagen wurde ein neues Fahrwerk eingebaut (40/40) und seit dem knackt es ständig vorne! Hauptsächlich in den Kurven und beim Gas geben. Es wurde auch schon nachgeguckt-aber nichts gefunden. Sind das die Federn?
Kennt jemand das Problem oder kann mir irgendwie weiterhelfen???
LG
LG
Re: 'knacken' nach Tieferlegung
Domlager richtig rum und vorher angeguckt ?
Auch wenns kein Gewinde ist , einfach mal lesen: http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/eah68660012.pdf
yakoli
... oder mutti's Porzellan anstatt dem Domteller verbaut?!
kara19 hat geschrieben:knackt es ständig vorne! Hauptsächlich in den Kurven und beim Gas geben.LG
Moin,
Gelenkwellen??? Knacken aber eigentlich nur bei starkem Lenkeinschlag oder unter Last(zumindest im Frühen Stadium eines Defekts).
Gruß Tobi
PhilStyle
Die Domlager müssen es nicht unbedingt sein. Hatte ich bei mir auch gedacht.
setz mal einen in dein auto, der im stand dann lenkt und du guckst ob die Feder sich nur ruckartig mitdreht und dadurch das knacken verursacht.
Skiller
Rein Erfahrungsgemäß würde ich auch erstmal auf die Federn tippen.
Hatte etwas Ähnliches mal in meinen A Corsa ( FK Fahrwerk ) beim Kurven fahren hats auch immer geknackt weil die Spiralen aufeinander lagen.
Würde erstmal nach den Federn schauen.
OPC-Corsa16V
Hab jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass nach ner Tieferlegung die Seiten- und Türverkleidungen innen anfingen zu knacken.
Was hast denn für nen Fahrwek?
Komplettfahrwerk oder nur Federn?
Hatte in meinem B Corsa mit Formel K Gewinde das Prob,das der Dämpfer inner Patrone Spiel bekommen hat und dann munter vor sich hin klopfte.
Ansosten würd ich auch auf Domlager tippen.
kara19
Supersport, komplettes Fahrwerk.
Domlager jetzt schon kaputt? Sind doch noch gar nicht alt
...wenn es die Federn sind gibt sich das noch mit der Zeit oder muss da irgendwas gemacht werden?
