Corsa C Kabelfarben
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 21:13
von Der Don
Hallo Forum,
Habe mir eine Alarmanlage zugelegt und wollte Fragen ob mir jemand die Kabelfarben für Blinker, Türschalter (+ oder- :confused: ) und ZV sagen kann und wo man sie am besten abgreift. Corsa C 1.2 Bj.`06..... thx! :p
Re: Corsa C Kabelfarben
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 06:25
von Der Don
Keiner da der helfen kann???
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 18:45
von PA-Freak
schonmal auf der seite vom freak0815 geguckt??
http://www.freak0815.de/
gruß chris
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 22:42
von kieler-corsa
Mach hier mal weiter. Die Pläne vom Freak helfen mir nicht so richtig weiter. Mein Elektroniker war schon völlig kirre da er auch nicht so viel zeit hat aber sich halt besser auskennt als ich.
Habe mir nu auch ne Alarmanlage besorgt weil son vollpfosten meine neue front und meinen kotflügel geschrottet hat in der nacht und abgehauen ist.
ansich ist alles leicht verständlich nur hab ich den falschen anschlußplan .
also. ich habe 4 kabel für die ansteuerung der zv.
müssen je 2 fahrer und beifahrerseite angeschlossen werden??
geht das auch nur fahrerseite?
welche kabelfarben genau sind das wo ich anschließen muss und welches ist für auf und zu.?
würde gerne direkt vom kabelbaum aus der a-säule abgreifen wo es dann in die tür geht
habe genug farbkombis an kabeln gefunden und bin nun völlig durcheinander
wo greif ich den blinker ab? schweller fahrerseite?
rechts und links? welche farben ?
Zündungsplus vom zigarettenanzünder? oder wo find ich nen kabel? kabelbaum a-säule in die tür? welche farbe?
Habe ein Kabel für den Türkontakt. wenn ich das fahrerseite anschließe und an der beifahrerseite jemand die tür auf macht,schalte dann der kontakt fahrerseite auch?also geht die anlage los?oder muss ich das eine kabel verdoppeln und beide seiten anschließen?
Ist für die meisten sicher nicht schwer mir diese fragen zu beantworten.
bitte keine verweise auf die suche oder freak. das habe ich schon gemacht und hat mir nicht weiter geholfen.
vielen dank mfg stefan
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 15:30
von TheCorsaDoc
Also, ich würde an deiner Stelle das Handschuhfach ausbauen. Dann kommst du relativ gut an die Kabel ran.
Wenn du diese kleine Ablage auf der Fahrerseite rausmachst hast du echt wenig Platz.
Kabelfarben sind hier:
# schwarz / gelb = Öffnerimpuls
# schwarz / rot = Schließerimpuls
# Schwarz / blau = Doppel-Look
Mehr Fragen kann ich dir erstmal nicht beantworten.....
Gruß TheDoc
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 17:04
von kieler-corsa
soll ich das dann nur beifahrerseite anschließen? was ist mit doppellook gemeint?
fahrerseite kann man doch alles abbauen unterm lenkrad und nicht nur dieses kleine ablagefach
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 19:01
von CorsaCTuner
Doppel-Lock=Deadlock=Superlock= wird aktiviert bei zweimaligen bzw. dreimaligen betätigen der Schließtaste. Ich bin zwar kein Experte in Sachen Alarmanlagen, aber da du ne ZV hast ist es völlig egal, ob du Fahrer- oder Beifahrerseite ansteuerst.
BTW. was ist denn das für ne Alarmanlage? Ebay, Waeco ?
Vielleicht ist ja im I-Net ne Anleitung.
Ich könnte mit vorstellen das ein Kabel an Masse, ein Kabel an ZV-ZU, ein Kabel an ZV-AUF, und eins an Dauerplus muss. Wäre für mich logisch, aber es müsste sich mal jmd. melden der ne Anlage nachgerüstet hat.
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 22:21
von kieler-corsa
die wichtigste frage ist welche kabel für die zv sind und welche für die blinker. am besten fahrerseite????
sind das die von der beifahrerseite???
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 08:28
von CorsaCTuner
Die Kabelfarben sind auf der Fahrerseite und Beifahrerseite gleich . Hier mal ein Bild (Ich hoffe pocki hat nix dagegen)
http://www.pocki.at/images/stories/cors ... G_2378.JPG
Da sieht man eigentlich alle wichtigen Kabel ganz gut. Naja das mit den Blinkern ist so ne Sache wegen dem BCM. Ich glaube du müsstest das Signal am Blinkerrelais abgreifen. Kabelfarbe für den Blinker sollte schwarz-weiß sein. Was für ein BJ hat dein Corsa ?
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 20:02
von kieler-corsa
mein corsi ist bj 01. ich sehe alle kabel aber welche sind die richtigen für die zv und welches ist dann für auf und zu?
die blinkerrelais hab ich schon gefunden aber mal schauen wo ich da nen kabel anschließen kann. ans bcm nöchte ich nicht so gerne ran
hab was vom kabelbaum im schweller fahrerseite gelesen
vielen dank
