antriebswellen beim c20xe umbau corsa a und b gleich?
corsa Pick Up
Beitrag von corsa Pick Up »
sind beim c20xe umbau die antriebswellen gleich beim a corsa oder b ?
pro cars
Re: antriebswellen beim c20xe umbau corsa a und b gleich?
Beitrag von pro cars »
Meines wissens her nicht!Die A Corsa sind kürzer
Fummy
Beitrag von Fummy »
Also ich hab nur mal die Lange Welle von meinem Tigra mit der langen eines A-Corsas (natürlich Umbauwellen) verglichen und die waren komischerweise beide gleich lang!
Wobei ich auch immer gehört habe das die unterschiedlich sind!
Zero
Beitrag von Zero »
gut möglich das die lange gleich lang war das der motor weiter rüber richtung fahrerseite kommt! da ja beim corsa a man weniger platz hatt zum längsträger mit lima usw! kommt halt auf die motorhalter an!
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
bei selben Halter und Getriebe müssen die ja anders sein , da der Corsa A/B ne andere Spurweite hat ...
