Tacho geht nicht !!!!
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 23:26
von CorsaBFan2009
Hallo
Bei ner freundin von mir geht der tacho nicht. Zeigt kein Km/h mehr an die anderen sachen gehen alle. Es ist eine elektronischer Tacho ohne welle. Was kann das sein ??? Irgendeiner bei opel meinte das liegt vllt am Radio da??? Was ich aber nicht glaube.
Gruss Sascha
Re: Tacho geht nicht !!!!
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 23:39
von Waldbrand
K-Wert oder W-Wert? Hat er Drehzahlmesser? Sicherung (glaube 14) gecheckt?
Ists einer mit W-Wert hat er eine Welle, dann is wohl diese putt.
Ists einer mit K-Wert hat er Keine Welle, dann kann sie auch ned kaputt sein.
Und die Rufezeichen und so im Titel kannst Du Dir in Zukunft sparen.
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 01:19
von TBX
CorsaBFan2009 hat geschrieben:Es ist eine elektronischer Tacho ohne welle.
ok, schrittgeschwindigkeit fahren. am tid beide tasten drücken, dann macht dieses diagnose und zeigt (normalerweise) die geschwindigkeit an. zeigts sie an, dann hat der tacho (oder dessen stecker) was, zeigts 0km/h, dann isses entweder der impulsgeber oder die verkabelung von diesem bis in den innenraum.
Hallo
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 14:54
von CorsaBFan2009
Hallo
Also im TID Zeigt er die Geschwindigkeit an. Was kann das jetzt sein ???
Gruss Sascha
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 18:07
von Waldbrand
Hast Du am Tacho gebastelt oder isser Original?
Hallo
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 18:11
von CorsaBFan2009
Hallo
Das weiss ich auch nicht ob am tacho gebastelt wurde. Sie hat den ja erst seit vorgestern.
Gruss Sascha
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 23:33
von TBX
dann hat wohl entweder der tacho nen defekt, oder die anschlüsse auf der rückseite haben keinen richtigen kontakt mehr. an ner sicherung kanns nicht liegen, da würde dann fast gar nix gehn im instrument.
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 08:09
von Waldbrand
Also ich geh dann mal davon aus dass da keine LEDs oder sonstwas eingebaut wurden... :D - Weil wenn irgendwo dran rumgelötet wird, kann sowas schon mal passiern.
Ich würde jetz - leider gottes - fast auf n Mechanischen Defekt am Instrument tippen...
Du kannst ja auch mal alle Kontakte sauber machen, wie man den Tacho ausbaut weisst Du ja, oder?
