Seite 1 von 3
Corsa einfach ausgegangen beim fahren..
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 15:49
von dennis84
.. und geht jetzt nicht mehr an!
Auf der Autobahn, mit 120 gemütlich gefahren und plötzlich gas weg. Bin dann rechts ran und ab da ging nix mehr! Er zündet zwar aber er springt nicht mehr an!! Seltsame oder unbekannte Geräusche gab es nicht und beim anmachen hört sich auch alles normal an.....
Was könnte das sein? Zu wenig Sprit? Die Anzeige is aber noch vor Reserve.. also denke nicht.
Benzinpumpe hab ich vor nem halben Jahr gewechselt, weil die alte ihren Geist aufgegeben hat.
Im Vorraus sorry wenns das falsche forum ist :rolleyes:
Re: Corsa einfach ausgegangen beim fahren..
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:16
von The One
dennis84 hat geschrieben:
Benzinpumpe hab ich vor nem halben Jahr gewechselt, weil die alte ihren Geist aufgegeben hat. :rolleyes:
Kann aber trotzdem sein das der Benzinfilter zu ist. :confused:
Oder die Sicherung von der Benzinpumpe ist drausen.
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:23
von dennis84
Danke..
Benzinfilter kann sein, aber is ja noch relativ kurz drin das dingen..
welche sicherung wäre das?
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:31
von The One
dennis84 hat geschrieben:Danke..
Schau mal im Sicherungskasten das wäre die Nr. 26 Einspritzanlage, Kraftstoffpumpe, die hat 20 A. Ist jetzt von nem 1,2 16v.
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:34
von superbulle718
Guck mal ob dein Zahnriemen noch drauf is.
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:36
von dennis84
Thx ich geh gleich mal gucken ;-)
Zahnriemen hab ich auch schon dran gedacht, der is schon irgendwie tausende kilometer überfällig.. Aber das auto würde andere geräsche von sich geben als sons, oder?
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:38
von The One
superbulle718 hat geschrieben:Guck mal ob dein Zahnriemen noch drauf is.
Demnach was er für eine Maschine drin hat hätte er es gemerkt, dann wären nämlich die Ventile krumm, und beim anmachen würde er keine Kompression mehr haben. Er sagte ja wäre alles normal beim Anlassen, vom Geräusch her.
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:39
von The One
[quote="dennis84"]Thx ich geh gleich mal gucken ]
Richtig, hatte mein Kollege bei einem 1,6er 16V
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 16:55
von dennis84
Hab mal nachgeschaut, Sicherungen sind leider alle i.O.
Guck mir jetzt mal den Filter an und/oder die Pumpe selbst..
Für weitere Vorschläge für mögliche Ursachen wäre ich sehr dankbar! :D
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 17:37
von Red_Devil
Tank mal sprit auf...
Kommt Sprit vorne an?
Sind die Zündkerzen nass?
