Auspuff zu Locker?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 12:32
von RaZoR666
Servus,
Habe seit kurzen das Problem das mein ESD an die Stoßdämper anschlägt beim Kurven fahren, es nervt Total. Bruder meinte er ist zu locker...
Hatte damals nen kleinen zwischenfall, wo ich aufgesetzt bin, dabei flog mir der ganze ESD runter . . . wurde dann geschweißt, seitdem tritt dieses Problem auf.
Was kann man dagegen machen?
Razor
Re: Auspuff zu Locker?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 12:34
von blackcorsa456
Sind eventuell die Gummihalterungen ausgeleiert? Prüf das mal. ;)
Äh, schlägt er an die Stoßdämpfer oder an deine Stoßstange?!
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 12:41
von RaZoR666
Schlägt an die Stoßdämpfer ....
Du meinst diese Halter die direkt unter der Stoßstange sind?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 13:04
von dOmi
am besten löst du das so du schaust ma deine Gummis an an den halterungen vll ist der ESD durchs schweissen zu weit nach unten gekommen .. dann gehste ATU un dlegst so nen Gummi hin und sagst er soll dir ma das nächst kleinere zeigen usw. Dann nimmst halt ma 2 mit kosten 5 euro und dann hängt der auch wieder fester und wackelt net und schlägt auch net an. Also ein Versuchs wird wohl wert sein ;)
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 14:08
von corsaminator
ich glaub der schlägt an das hitzeschutzblech... aber net an den stoßdämpfer.
das einfachste wäre du legst dich mal drunter und wackelst an ihm, dann schauste wo er anstößt.
Ich finde es aber immer wieder amüsand das bei auspuffprobleme immer gleich diese kurzen auspussgummis zu sprache kommen.... versucht es doch erst mal mit neu ausrichten! kostet nix, wenn man irgendwo auf die grube kann oder ihn selbst hochbocken kann.... was meist imemr irgendwie geht.
griß Mischa
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 14:09
von huggy_bear
und was hilft, wenn man ihn schon tiefer gehangen hat und schlägt immernoch gegen die stoßstange? kurze gummis haben es nur verschlechtert, logischerweise
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 14:26
von RaZoR666
corsaminator hat geschrieben: das einfachste wäre du legst dich mal drunter und wackelst an ihm, dann schauste wo er anstößt.
Hab ich gemacht, schlägt an den Stoßdämpfer.....
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 15:22
von corsaminator
huggy_bear hat geschrieben:und was hilft, wenn man ihn schon tiefer gehangen hat und schlägt immernoch gegen die stoßstange? kurze gummis haben es nur verschlechtert, logischerweise
mit der länge variieren, d.h. auspuff losschrauben, nicht nur in der richtung ausrichtigen sonder auch mal mit der länge spielen, d.h. weiter ineinander rein.
Die halter am auto kann man auch etwas bearbeiten im sinne von verbiegen ;-)
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 15:25
von corsaminator
RaZoR666 hat geschrieben:Hab ich gemacht, schlägt an den Stoßdämpfer.....
War eben unten an meinem auto messen. ich hab ne Bastuckanlage. mein endtopf ist 15CM!!! entfernt von dem Stoßdämpfer und bevor er da dran haut müsste er die Feder Rammen und die Federnaufnehme?!
kannst du mal en bild machen?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 16:00
von Mono
corsaminator hat geschrieben:War eben unten an meinem auto messen. ich hab ne Bastuckanlage. mein endtopf ist 15CM!!! entfernt von dem Stoßdämpfer und bevor er da dran haut müsste er die Feder Rammen und die Federnaufnehme?!
Genau das meinte ich auch - war nur zu faul nachzuschauen - so wie der Threaderöffner auch ...
