erhöhte Drehzahl während SEKU-Pumpen betrieb?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 19:18
von SPEEDCORE-HEIZER
Nabend! Ist es normal das der Motor während des betriebes der SEKU-Pumpe eine erhöhte Leerlaufdrehzahl hat?
bei mir steht die dann immer bei 1500 upm.
Ansonsten läuft aber alles rund, keinerlei beschwerden ....
Sobald die seku dann aufhört zu rötteln, ists wieder gut!
Liegt das am Kat das der dadurch schneller erwärmt wird um die Abgasnorm zu ereichen?
Dachte das einfach nur die seku läuft, aber mit der drehzahl hab ich mir bisher so keine Gedanken gemacht ......... :)
Re: erhöhte Drehzahl während SEKU-Pumpen betrieb?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 20:39
von Wonninet
alles ok , alles normal, alles gut...
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 20:54
:D Danke!
Dann muss ich mir ja um meinen kleinen keine Gedanken machen :)
Erschien mir auch irgendwie logisch, war mir aber net zu 100% sicher ;)
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 23:04
von XR2
Is schon ein bißchen hoch, wenn ers aber nur in der Warmlaufphase macht und sonst einwandfrei läuft, würd ich mir keine großen Gedanken machen
Verfasst: So 18. Jun 2006, 14:02
von ResoXD
jup. is bei mir genau das selbe. nach etwa 5min. fahren is dann die drehzahl wieder normal.
grüße
noch eine Frage
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 13:10
Ach wie gut das ich da net alleine mit rumstehe ... ;)
Habe da noch eine Frage nebenbei-will da net gleich n neuen Thread aufmachen...
Wenn ich die Klimaanlage an habe, ist das dann korrekt das ich dann auch weiniger Leistung habe? Also das die Klima sich einen Teil der Motorressourcen nimmt? (aus welchen Gründen auch immer-bin da net grad versiert ... )
Sprürbar ist es besonders im unteren Drerhzahlbereich! Also zumindet für mich deutlich spürbar!
...jetzt warte ich nur noch auf eine, bestimmt, simple Anwort :D
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 13:34
von Simon
yoah geht so
ich hab wenn ich klima anhab bei 3000 touren irgendwie son kleinen ruckler, dann dreht er aber wieder gescheit
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 14:50
Also bei mir is dat so, als wie wenn man zu fuß noch n sack Reis ans bein gebunden hat... Ich muss für die gleiche Leistung das Gaspedal a bissl tiefer rein drücken ;-)
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 15:14
von Picmasta
vorallem beim anfahren mit klima finde ich es echt horror, da denkt man man hat 300kg Sandsäcke im kofferraum :(
Aber klar, der klimakompressor wird ja über einen riehmen vom motor angetrieben und schluckt deshalb leistung ;)
Gruß Pic
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 17:14
[quote="Picmasta"]...der klimakompressor wird ja &#252]
Aha, Das die Klima die Leistung vom Motor bezieht war mir ja klar, wusste jetzt nur nicht, wie genau das geschiet :)
Danke, hat mir sehr geholfen!
Gruß-Flitze
P.S.:Ist nur nervig ... weil du für gleiche Leistung ja dann wohl einen höheren Spritverbrauch hast.... Bei mir geht das dann immer so schön, am besten die Klima auffa Landstraße/Autobahn an, - volle Lüfterleistung und wenns wieder in die Stadt geht ist es dann erstmal "mit-ohne-Klima" trotzdem noch kühl :p
