Seite 1 von 3
				Corsa C Rückfahrsignal?
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 15:49
				von Pega
da ich mir diese Woche mein laaaaangersehntes Navi besorge will ich mich mal vorab informieren wo ich die dazu nötigen Signale abnehmen kann.
Tachosignal ist klar, blau-rot am ISO Stecker
Rückfahrsignal... ist mir immer noch ein Rätsel, wo kann ich das am besten abgreifen? Und welche Kabelfarbe hat das?
				Re: Corsa C Rückfahrsignal?
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 16:18
				von Nighthawk167
				Rückfahrsignal? was genau soll das machen?
Kannst du nicht einfach das von den Rückfahrscheinwerfern nehmen?
das kann man sich sicher auch von vorne irgendwo her holen....
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 16:30
				von midue
				das liegt z.B. vorne am TID an
dazu gabs vor paar tagen mal einen thread wo einer im Combo ein Becker eingebaut hat, da hatte ich den belegungsplan vom TID schonmmal gepostet
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 16:57
				von Pega
				@midue
du hast das Wegstreckensignal gepostet, aber das hab ich ja bereits
nur das Rückfahrsignal hab ich noch nicht gefunden, müßte auch die Rückleuchte funktionieren, aber nochmal das ganze Auto auseinanderbauen nur wegen dem Kabel... das muß auch vorne sicher irgendwo anliegen denk ich....
@Night
das Signal ist dazu gedacht damit das Navi sehen kann das man aktuell rückwärts fährt
u.a. könnte man damit auch ne Rückfahrcam aktivieren, aber mal angenommen man hat derzeit keine Sicht auf mind 3 GPS Sats dann denkt das Navi man würde xx m vörwärts fahren, danach nochmal die selbe Streße vorwärts (ausparken z.B.), sind mind 10-15m diverenz auf der Karte. Hat also schon seine Berechtigung diese Leitung.
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 17:07
				von midue
				doch, in dem plan war auch das RFLS drin. ich habs bei mir ja auch dort angeschlossen
aber warum finde ich den thread nicht mehr und die datei auf der platte?
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 17:25
				von Pega
				http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... ght=becker meins du den thread? der hat nen c combo, aber nur ums wegstreckensignal
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 17:34
				von midue
				so..jetze.
da stehts nicht drin (hab was verwechselt), das liegt am Pin 30 an, allerdings erst bei den corsas mit dem neuen TID und CAN - Bus.
war mein fehler. theoretisch müsste das kabel doch im seitenschweller nach hinten gehen. guck doch hinten mal die kabelfarbe nach
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 17:43
				von Pega
				ja, so isses....
ich werd mal gucken, aber wenns einer weiß dann bitte melden!!!
war das nicht ein weiß - schwarzes kabel?
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 17:46
				von midue
				hatte ich auch in erinnerung, nur gab es wohl 2 bei manchen corsas?
				Verfasst: So 18. Jun 2006, 23:10
				von DaScoreman
				Hi!
Ihr habt Recht, es ist nen weiß-schwarzes Kabel unter der Einstiegsverkleidung. Hab es für mein Navi an der Beifahrerseite abgegriffen.
Ihr könnt das doch auch ganz einfach nachmessen falls 2 Kabel vorhanden sind. Das Rücklicht ist doch in einer Minute abgeschraubt.
MfG
Sascha
