Termostat montieren
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 16:40
von Mike Tigra
Ich habe mir gerade bei mathijssen technics ein 82 grad termostat gekauft also
dass der 10 grad eher offen geht.
Aber kann jemanden mir sagen wie ich der termostat montiere und wo der ist ?
Ist dass einfach selber zu machen ??
Ist dass hier drin?
Re: Termostat montieren
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 16:48
von Tigra196
das sitzt an der seite vom kühler.beifahrerseite.machst du am besten von unten.
und dran denken kommt ne menge kühlflüßigkeit raus.schmeckt nicht so gut ;-)
genau dat isses :9
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 18:14
von TiggionTour
das was du oben im bild eingekringelt hast ist schon das thermostat, gibt nur das eine. ist bei mir heute auch noch dran, erstmal meinen tiggi runterkuehlen lassen
das andere ist der fuhler fuer den ventilator, den Tigra196 meint.
TiggionTour
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 18:24
von Tigra290
Und das nächste mal nicht beiden Holländern kaufen sondern direkt beim FOH,
dort isses meist billiger
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 18:59
von Sickboy
@ Tigra 290 das musste ich auch mal festestellen *g* kostet bei Opel net mal die Hälfte... aber psst... er is doch selbst n Holländer
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 23:31
von Tigra196
sorry dann hab ich das verwechselt.
habe bei mir den thermoschalter gewechselt.
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 09:16
von Mike Tigra
hahaha bekommt Ihr dann auch so einer der schon bei 82 grad offen geht und nicht
bei 92 grad ?
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 09:56
von blumentopf
diese thermostate, die schon bei 92 oder 95 °C voll öffnen bekommt man beim FOH??? is ja'n ding!
kann mir denn jemand sagen, wo ich sonst noch so'n ding herbekomme???
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 10:01
von Mike Tigra
ja aber der ich jetzt habe geht bei 82 grad offen:
Diese speziellen Thermometer (ohne behausung) können gebraucht werden, bei das Kühlsystem von Corsa-B, Tigra-A oder Astra-F. Diese "Kühl" Thermometer sorgen dafür das die Kühlflüssigkeit bei einer niedrigen Temperatur bis zum Kühler durchgelassen wird. Diese Thermometer helfen auch gegen Risse im Cilinderkopf.
Für alle 1.4L 16V und 1.6L 16V Opel Motoren von Corsa-B, Tigra-A oder Astra-F . (X14XE, C16XE, X16XE und X16XEL)
Habe es gekauft da ich dass front jetzt vorne zu habe.
Wass haltet Ihr von so eine 82 grad thermostat?
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 11:27
von NetKiller
Persönlich seh ich da nicht soo den Sinn drin..
Aus dem einfachen Grund, dass das Thermostat nunmal nicht mehr macht zwischen grossem und kleinem Kühlkreislauf zu entscheiden.
Die Gesamttemperatur bekommste damit nicht runter. Wenn offen dann offen
Was IMHO wesentlich sinniger ist (grad beim doch etwas temperaturanfälligeren X14XE) ist den Temperaturschalter gegen einen der früher schaltet zu tauschen.
Dann springt dein Ventilator früher an und du erreichst gar nicht erst Temperaturen von 102° (laut Anzeige
