Corsa A 2.0 115PS
Verfasst: Mi 21. Jun 2006, 23:26
von Matze2107
Hallo
ich habe Gestern abend ein Angebot bekommen, einen 2.0 115PS Motor für meinen "zaghaften" 45PSer zu bekommen.
Meint ihr das mit dem Einbau und so würde alles so klappen?
Re: Corsa A 2.0 115PS
Verfasst: Mi 21. Jun 2006, 23:38
von Bullet
Matze2107 hat geschrieben:Hallo
naja gibt ja mehr als genügend anbieter die dir die umbausätze liefer wollen
dann klappt da sicher alles.
und 115ps corsa a wurden schon des öfteren zusammengebaut
Verfasst: Mi 21. Jun 2006, 23:44
von Matze2107
Und was für firmen wären das? gibt es von denen auch internet seiten wo sie diese umbausätze anbieten?
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 01:24
von jojo82
Matthisen Technics in Holland
Hennig-Tuning
Hipo Fahrzeugtechnik
DSOP
Du brauchst für den umbau:
Motor
Kabelbaum
steuergerät
antriebswellen (vom Tuner)
Motorhalter vorne (vom Tuner)
Bremse vorne mindestens 236x20, ich empfehle aber die 256x24 (hab die selber verbaut und auch schon nen corsa von nem kollegen auf der Nordschleife mit den 236x20er scheibchen gesehen... nach 3 kurven fast keine bremsleistung mehr...)
HBZ und BKV vom GSI
Tank vom GSI oder beim original die in-tank-pumpe durch ein rohr ersetzten
externe pumpe vom gsi oder kadett 2,0 (oder intankpumpe vom astra 16V)
kat vom gsi
fahrwerk (muss die höhere achslast aushalten, das kann bei serienfahrwerken schon reichen, aber nicht jeder tüv trägt einen NE mit serienfahrwerk ein)
spezielle riemenscheibe für den keilriemen (nur ein riemen)
Ölkühler braucht man nicht (hat z.b. der vectra A auch nicht drin), dann benötigt man ein stück rohr mit gewinde um den ölfilter ohne den ölkühleradapter montieren zu können (Katalognummer 6 50 429, Teilenummer 90 144 360) kostet 1-2 Euro
vorbereitung im motorraum nach dem der alte motor mit samt getriebe rausgeflogen ist:
delle im rahmen, damit die lima genug platz hat...
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 06:24
von maulwurf
kann dir denn Umbausatz von http://www.speed-performance.de vollstens empfehlen,100% pass genau super verarbeitet und 10x besser als die Teuren sachen von M-Tech,Hipo usw........
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 10:06
von Tigra16VLM
maulwurf hat geschrieben:kann dir denn Umbausatz von www.speed-performance.de vollstens empfehlen,100% pass genau super verarbeitet und 10x besser als die Teuren sachen von M-Tech,Hipo usw........
hier mal ein Pic Bild
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 12:36
von Tormentor
speed performance ist echt top,war mal da,sehr sehr nette leute,helfen einen wie es nur geht.Passt was net kommt direkt ersatz!!!
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 21:28
von femto
hi ich habe umgebaut brauchst halt nur gedult und zeit für so was speedperformence hab ich auch meine umbausatz her ist ok aber überlegs dir gut sowas ist ne geld fressmaschine kommt halt auf dei details drauf an kann dir auch tigraLM sagen der war und ist bei mir dabei!
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 21:30
von Tormentor
[quote="femto"]hi ich habe umgebaut brauchst halt nur gedult und zeit f&#252]
Geldfressmaschiene,?mein umbau hat nur 2000 gekostet,also war das net so viel..wenn man mal sieht was andere bezahlen,bei mir war alles Tüv sicher.
Verfasst: Do 22. Jun 2006, 21:33
von femto
ok ich mache auch mehr als nur den motor is ja auch klar zudem habe ich die meisten teile alle neu gekauft. Ich änder ja komplett alles bei mir und das kostet nätürlich geld! Weil was zu schwer ist macht auch kein spaß und fliegt RAUS!! :D
