[MiniWorkshop] Türverkleidung abbauen Corsa B
Verfasst: Fr 23. Jun 2006, 20:02
Abbau Türverkleidung:
1. Fensterheberkurbel abbauen
[INDENT]Die is geclipst, entweder wirklich kräftig ziehen, oder den Clip mit ner Spitzzange rausziehen. Ich und andere Experten
nehmen n Stück Stoff, und fahren damit zwischen Kurbel und Türpappe, schauen dass sich der Clip verhakt und ziehen ihn nach hinten ab. Doofe Beschreibung, i know[/INDENT]
2. Spiegeldreieck abbauen
[INDENT]Wenn manuell, dann gumminippel rausziehen, einfach gerade raus. Bei Elektrischen Spiegeln entfällt das ganze.
Die Spiegelverkleidung wird senkrecht nach oben abgezogen. Hier sanfte Gewalt anwenden, und nur nach oben schieben! Wenn man anders rumrupft kann man zu Opel fahren, und neue Plastikclips kaufen für je 10 cent.[/INDENT]
3. Türgriff abbauen
[INDENT]Als erstes muss die Hochtönerabdeckung runter. Das mach ich immer so: hinten leicht dagegendrücken, und dann einfach von der Pappe weg ziehen, auch das Teil ist nur geclipst. Hochtöner am besten abstecken.
Nun kann man den Türgriff abschrauben.[/INDENT]
4. Türfach abbauen
[INDENT]unten sind 3 Schrauben, oben sind zwei Schrauben. Die müssen raus, dann die Tasche ca. um 45 grad kippen, und nach Unten abziehen.[/INDENT]
5. Türpappe abschrauben
[INDENT]Oben die Dichtleiste eifach rausziehen, (senkrecht nach oben). Anschliessend abschrauben
[INDENT]1 Schraube ist unter der Spiegelinnenverkleidung
2 oder 3 Schrauben (je nach Modell) sind seitlich an der Türtasche, da wo die Tür an der B-Säule anliegt.
3 Schrauben sind unter der Türtasche zum vorschein gekommen, die müssen auch noch raus[/INDENT][/INDENT]
So, nun könnt ihr wild rumwursteln!
Aber passt auf, wo ihr welche Schraube rausgedreht habt, die sind unterschiedlich lang und dick!
MfG, Michael
[SIZE="0"]Für die Suche:
Türverkleidung, Türpappe, Türtasche, Scheibe, Lautsprecher, Fensterheber, Fensterkurbel, Türgriff[/size]
3. Türgriff abbauen
4. Türfach abbauen
MfG, Michael
