Heckwischerarm von corsa C an corsa B passt das?
Verfasst: So 25. Jun 2006, 01:29
von mark00
Hi Leute,
da mein Heckwischerarm sowieso durch Unfalll bedingt ein wenig kapputt ist wollte ich gern den Arm des Corsa C implentieren. Geht das? Einfach so? Oder wenn nicht einfach so, wie?
Grüße Markus
Re: Heckwischerarm von corsa C an corsa B passt das?
Verfasst: So 25. Jun 2006, 10:40
von gewissen
Ne, da der Corsa B wischer ja versetzt ist, das heist, er kommt nicht direkt auf der Scheibe, sondern der Drehpunkt ist etwas tiefer...
Das heisst, ein Geraden wischer wie bei C Corsa, würde auf Blech leigen, wenn dieser Waagerecht liegt.
Besser würde der Heckwischer vom alten Zafira gehen, da dieser auch diesen Knick hat...
Verfasst: So 25. Jun 2006, 11:39
von Waldbrand
Der vom Zafira passt von der Form, muss aber auch angepasst werden... Wir ham ewig damit gekämpft
Verfasst: So 25. Jun 2006, 12:50
von Jojo81
mal ne doofe frage: warum überhaupt nen anderen?
Verfasst: So 25. Jun 2006, 12:56
von TBX
Jojo81 hat geschrieben:mal ne doofe frage: warum überhaupt nen anderen?
das is genau die richtige frage, um alle veränderungen an einem auto in frage zu stellen
ich vermute mal, weil besser aussieht.
Verfasst: So 25. Jun 2006, 17:13
von mark00
TBX hat geschrieben:das is genau die richtige frage, um alle veränderungen an einem auto in frage zu stellen
Genau das ist der Grund! Also sollte der vom Zafira mit Anpassungsarbeiten drangehen?
@ Waldbrand
Welche Art Anpassungsarbeiten sind den im groben Erforderlich?
Grüße, Markus
Verfasst: So 25. Jun 2006, 17:17
von Waldbrand
das loch im wischer is zu groß...
Verfasst: So 25. Jun 2006, 20:18
von mark00
Du meinst das das Loch im Wischerarm zu groß ist für die Aufnahme am Wischermotor? Richtig? Hast du das dann mit ner Zwischenbuchse gelöst oder wie hast du das dann hinbekommen?
Grüße, Markus
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 19:47
von Izelord
Den hinteren Wischerarm wechselt man aus optischen Gründen,. die vorderen aus technischen
Dran isser
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 20:46
von mark00
So sollte es eigentlich immer laufen.... Gestern Abend Idee gehabt heute bereits umgesetzt. Wischerarm ist vom Zafira nebst passendem Wischerblatt. Beim FOH 31 Euros für beides gelöhnt.
Das zu große Loch des Zafirawischerarms hab ich mittels Adapter auf den Durchmesser des Corsa Wischermotorausgangs angepasst. Diesen hab ich aus dem vorderen, konisch zulaufenden Teils, eines alten Kunstoffkugelschreibers gefertig. Geht, passt prima und finde sieht irgendwie Spacig aus.
Hier mal ein Bild davon:
