Seite 1 von 4
C16NZ im corsa A
Verfasst: So 25. Jun 2006, 22:46
von Thorium
Hi
hab schon mal ein bisschen im Forum gesöbert, hab aber noch nicht das richtige gefunden
hat einer von euch schonmal nen c16nz in einen a corsa eingebaut?
bei uns ( is die kiste von meinem bruder ,ich fahr asci ) is das ausgansfahrzeug ein c12nz. den vorderen stabi vom 1.4er hab ich schon nachgerüstet, das fahrwerk is auch für grösse motoren ausgelegt
laut opel *** gabs den c16nz orginal auch im corsa, die bremsscheiben sind auch die selben, und trommeln gibts meines wissens auch keine anderen für hinten. sind vielleicht die sättel anders? ( grösserer kolbendurchmesser etc. )
also 1.6er reinhängen, zum tüv und fertig? oder gibts noch was was ich nicht bedacht hab?
Re: C16NZ im corsa A
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 00:01
von BS-111
Nee .. passt soweit. Wenns wirklich en C12NZ war einfach den Motor reinhängen inkl. Kabelbaum und STG. Dann kanns auch schon losgehen. Bremsen brauchst du die 236x12,7.
Apropo Umrüstkatalog <- ich hoff mal das du den hast ?
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 07:08
von Thorium
is orginaler c12nz, hat sogar die ate-sättel vorne
umrüstkatalog komm ich ran, liegt ja bei uns auf arbeit. muss nur den richtigen menschen nett fragen
gut, dann werden wir das nächste woche mal in angriff nehmen. wenn möglich mach ich ein paar bilder
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 10:57
von BS-111
Ja Bilder sind immer Top .. Zur Not hätt ich den Umrüstkatalog auch noch hier als PDF
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 17:45
von Thorium
könntest mir den mal zukommen lassen. unser lagerist hat mir nur den von ´94 geben können, der is ab corsa b. ältere ham wir nicht mehr da
tobias.hinz@gmx.li
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 18:15
von Waldbrand
Kannst tauschen, und sogar kabelbaum samst Steuergerät vom 1.2er übernehmen
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 18:45
von BS-111
Waldbrand hat geschrieben:Kannst tauschen, und sogar kabelbaum samst Steuergerät vom 1.2er übernehmen
Das stimmt so nicht immer ! Weil der C16NZ meist einen Delco Verteiler hat und der wohl andere Signale vom Hallgeber an das STG vom C16NZ gibt.
Deswegen würd ich auf Nummer sich gehen und den Kabelbaum mittauschen bevor am schluss garnix geht oder gar Kaputt.
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 18:50
von Waldbrand
gibt zwei Versionen, hab ich vergessen, sorry!
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 19:07
von Thorium
ich hätts eh erstmal ohne kabelbaum tausch gemacht, da der 12er und der16er den delco verteiler haben. aber steuergerät hätt ich schon vom 16er genommen, wegen der wahrscheinlich erhöhten einspritzzeit
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 19:21
von Fasemann
ne das STG hat " fast " den selben Datensatz, solange der Verteiler der selbe ist . kannste von 1,2i-1,6i alles drin lassen , nur DZM muss nicht immer gehen. und das 1,2er stg erkennt von alleien das der lamdawert nicht passt und haut die selbe Menge Sprit rein wie das 1,6er STG.
http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
