Bremse zieht von Selbst an!
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 19:02
von dirkn12
Hab am Samstag gemerkt das mein tigra nicht mehr zieht und das Bremspedal ganz hart wird (lässt sich nur noch so 1-2cm Treten). Auf jeden fall hab ich festgestellt das nach gewisser fahrdauer die Bremse von allein anzieht! Was Kanns sein!
Mfg Dirk
Re: Bremse zieht von Selbst an!
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 19:18
von ch_wagner
Vielleicht sind die Bremsbeläge an den Führungen fest.
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 20:52
von MGM
bremskraftregler an der hinterachse
bei neuen bremsbelägen hinten falsch eingestellt
bremszylinder fest
dreck im system
ventil im hauptbremszylinder fest
bei tieferlegung die bremskraft an der hinterache eingestellt?
Hanbremse fest oder falsch eingestellt...
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 15:28
von dirkn12
Die Handbremse ist tatsächlich zu stark eingestellt! Hab ich mal kostenlos bei ATU machenlasse zieht seit dem auf dem ersten zacken schon leicht aber warum wird die bremse nach längerer fahrt immer stärker?
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 15:31
von Tigra16VLM
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 18:14
von Mike2004
tu mir ein gefallen und fahr nicht mehr zu atu...
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 21:52
von Wonninet
Mike2004 hat geschrieben:tu mir ein gefallen und fahr nicht mehr zu atu...
blöder kommentar...
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 22:27
von lord-chrysel
kann des villt sein dass dein Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker kaputt ist oder runtergegangen ist weil dann hast kei unterstützung und des Pedal lässt sich sau schwer trett!!
Un dass se bei längerer fahrt von selber anzieht ist ja klar durch die wärme!!
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 10:30
von dirkn12
Den unterdruckschlauch hab ich mal überprüft (optisch) kann ich nichts erkennen und Bremskraftunterstützung hab ich auch wenn ich den motor starte sackt das Bremspedal ab so soll es ja sein! Hab mir sagen lasssen, daß es der Hauptbemszylinder sein wird.was würde der mit wechsel kosten? Auf alle fälle bring ich ihn in die Werkstatt
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 17:47
von dirkn12
Habs jetzt gefunden hab mal diesen Schlauch abgezogen und versopft jetzt stimmts wieder! Aber kann mir jemand anahnd des Fostos sagen ob das ein Rückschlagventil oder nur ein Filter ist!? Und für was ist diese dreiwege? Ventil wo der Schlauch draufeght? Thanks!
http://www.pixum.de/viewalbum/?rid=4b43 ... bb351e4feb
