Erklärung gesucht für "Auspuffblubbern"
OC-tune
Beitrag von OC-tune »
Hi Leute !!
Es kennt bestimmt jeder den Sound einer Auspuffanlage, die so richtig schön dumpf knallt, ballert, schießt oder wie auch immer man das nennt ;)
Auf jeden Fall würde ich gerne eine Erklärung haben, woher dieses BLUBBERN kommt :D
Meine Auspuffanlage blubbert nur ein bisschen (Novus Gr. A), bei einem Golf hätt ich mich fast erschrocken so laut war das.....
=> Hängt das mit der Falschluft zusammen, die angesaugt wird ?
=> Liegt es an den Motoreinstellungen ???
Vielen Dank schonmal für Erklärungen !!! :)
Bis dann, Gruß
Daniel
RydeOrDie
Re: Erklärung gesucht für "Auspuffblubbern"
Beitrag von RydeOrDie »
der Golf hat bestimmt mehr Hubraum als 1198mm² und vielleicht noch ne Atrappe
Shaft
Beitrag von Shaft »
Soweit ich weiß, sind das Fehlzündungen. Die entstehen bei jedem Motor, ist also nix unnormales. Beim Sport-ESD werden ja die tiefen Töne besonders gerne betont, man hört es dadurch eher als beim Serien-ESD.
mibo
Beitrag von mibo »
das kriegt man ganz leicht mitner atrappe hin, und beim abtouren bischen aufs gas drücken *knall,peng,blubber*
sport esd is ja wohl klar ;)
fate_md
Beitrag von fate_md »
Ne Fehlzündung sollte eigentlich anders klingen denk ich, genau erklären kann ichs aber auch net. Geht auf jeden Fall mit mehr Hubraum wesentlich einfacher zu reproduzieren ;)
mibo
Beitrag von mibo »
knallt und bullert bei mir auch, in mein hubraumwunder ;)
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
ich denke mal eher das wird vom lastwechsel kommen. also wenn der motor zwischen zug und schiebebetrieb wechselt.
das knallen würd ich mir so erklären, dass wenn das auslassventil öffnet das verbrannte gemisch sich sehr schnell weiter ausdehnt aufgrund des plötzlichen druckverlustes im zylinder... das wird dann zu einem knall führen, weil die abgasgeschwindigkeit schallmauer durchbricht, klingt zwar jetz relativ lustich aber ich nehm an das wird so sein, ich kenn das prinzip nur vom 2takter genauer, doch beim 4takter wirds nich viel anders sein... :o
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
Das liegt daran, dass beim vom Gas gehen noch Sprit eingespritzt wird und der aber nicht sauber verbrennt. Dieser Sprit gelangt in den Auspuff und verbrennt dort... man hört das vor allem wenn man ein Auto ohne Kat fährt... da knallt das ganz ordentlich...
Bei meinem A-Corsa ist jetzt am Samstag der Auspuff abgefallen, direkt nach dem Krümmer. Wenn ich da vom Gas gehe und rollen lasse knallt es auch und es schlägt Flammen aus dem Auspuff...
raver baby
Beitrag von raver baby »
also bei meinem hab ich das knallen auch recht laut...
wenn ich so im 3ten gang fahre auf 3500 upm und dann einfach rollen lasse (5 seks ca.) und dann wieder gas geben machts einma dick *peng* :)
finds irgendwie cool *g*
motor isn 1.4 60 ps mit jetex/fortex gruppe a
Red_Devil
Ja, dir drückt es Sprit in den Auspuff und beim Gasgeben explodiert die Scheiße...
Das geht bei alten Autos ohne Kat prima... Fahren mit ca. 100, Zündung aus, kurz rollen lassen und Zündung wieder an... da hat es meinem Kumpel den Mitteltopf zerstört...
