reicht benzinpumpe für let ?
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 19:39
von LETler
hi,
hab vorher nen normalen c20xe gefahren, dann aber auf c20let umgebaut.
bin mit der leistung nicht zufieden.
kann es sein das die multipoint einspritzung von meinem b corsa gsi nun doch nicht mehr reicht?
wenn doch bis zu welcher phase kann ich sie denn fahren?
Re: reicht benzinpumpe für let ?
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 19:48
von corsa666
Mach keine unnötigen Experimente, spar nicht am falschen Ende, nimm die 250 EUR in die Hand, verbau ne zusätzliche Pierburg-Pumpe samt Catchtank dann bist auf der sicheren Seite. Zusätzlich Stromversorgung zur Originalpumpe auf 4-6mm²-Kabel umrüsten.
Zusätzlich ist n einstellbarer Benzindruckregler zu empfehlen (z.B. vmax) und ne glyceringefüllte Benzindruckanzeige im Innenraum, damit du den Druck im Lastzustand im Auge hast!
Sicher ist sicher, denn spätestens beim ersten Loch im Kolben wg. Spritmangel beißt du dir in den *****!
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 20:26
von Tigra290
Theroretisch sollte die 3bar Pumpe wohl ausreichen für serien LET,
aber um mich meinem Vorredner anzuschließen: warum am falschen Ende sparen?
Ich versteh das sowieso nicht, auf LET umbauen und dann anner Pumpe oder sonstigem Kleinkram sparen
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 23:44
von Compact850V
für einen serien let reicht die corsa pumpe. mehr nicht fahren an leistung.
catchtank is sinnfrei. umbau auf pierburg unverständlich doof weil warum von innentankpumpe auf außentank umbauen wenn es von bosch innentankpumpen gibt die ca. 140€ kosten und bis ca. 380-400ps reichen.
