C16NZ im Corsa A
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 21:09
von Sonntagsfahrer
Vorweg, diesen Beitrag habe ich schon gefunden:
http://www.corsa-forum.de/showthread.php?t=57816
Doch leider bringt der mir nichts.
Ich wollte wissen, was ich beachten muss, wenn im Motorraum vorher
eine 1 Liter Maschiene verbaut war.
Passen die Antriebswellen?
Ich könnte vermutlich ein Kadett Schlachtfahrzeug bekommen.
Was muss ich alles übernehmen?
Was muss ich alles ändern?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Greatz
Kai
Re: C16NZ im Corsa A
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 17:36
von jojo82
du brauchst:
- Motor
-Getriebe
-Kabelbaum
-Steuergerät
-Tank mit Benzinpumpe
-Benzinleitung (rücklauf und tankentlüftung an aktivkohlefilter
-Aktivkohlefilter (vorne links im radlauf, sowohl beim Kadett E als auch beim Corsa A
ich denke mal das der KAdett servo hatte, dann brauchst noch die lima vom 1,0, und ne riemenscheibe von z.B einem C14NZ (ohne servo, schmaler riemen), servopumpe einfach vom motor abschrauben...
bremse vorne brauchst du mindestens die 236x12,7 besser die 236x20 (innenbelüftet)
hinten müssen andere radbremszylinder rein, die beim 1,0 sind kleiner als bei den anderen,
bkv am besten vom gsi/diesel, hbz sind alle gleich
antriebswellen vom 1,0 passen in das F13 vom 1,6er... reichen auch aus...
Verfasst: Fr 30. Jun 2006, 11:32
von Sonntagsfahrer
Erstmal danke für die Infos.
Aber wie das so ist ergeben Antowrten auch neue fragen.
Ich würde gerne alles vom Schlachtauto nehmen aber ich schätze beim Tank
hört das dann schon auf oder? Da ich mir nicht vorstellen kann, das der
Tank vom Kadett baugleich ist mit dem Tank vom Corsa.
Obwohl ich gehört habe, dass die OPEL Tanks (ab einen bestimmten BJ alle
52 Liter fassen (außer Combo). Somit besteht vielleicht die chance, dass die
Tanks doch identisch sind.
Was sagt ihr dazu reich ein Kadett Schlachtfahreug oder
brauche ich noch teile vom anderen Corsa?
Thx
Verfasst: Fr 30. Jun 2006, 22:09
von jojo82
bkv passt nicht vom kadett
tank passt nicht vom kadett
bremsen vorne passen, sind aber "nur" die 236x12,7er besser wäre die 236x20 innenbelüftet... (suche z.b diese bei e-bay vom Astra F bzw. corsa B, da waren das bremsen von "kleinen" modellen und sind preiswert, beim corsa A ist das die GSI bremse und wird um einiges teurer gehandelt, obwohl es die gleichen sind...)
motor, getriebe, kabelbaum steuergerät, aktivkohlefilter mit halter, benzinleitungen kannst du vom kadett nehmen...
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 12:08
von Sonntagsfahrer
Nochmals danke.
Dann steht dem Winterspass ja nichts mehr im wege.
