Seite 1 von 4
7x16", 195/45, ET35 auf Corsa B, brauche dringend hilfe!!!
Verfasst: So 2. Jul 2006, 11:10
von agent.hamster
habe mir gebrauchte Kompletträder gekauft, wie oben beschrieben. War beim TÜV, der meinte ich muss hinten die Plastikteile an den Kotflügeln bearbeiten, die Kante die nach innen zeigt wegfeilen. Das Problem ist aber direkt darüber ist eine Kante vom Kotflügel. Das würde also gar nix Bringen.
Ich möchte das Auto auch noch tieferlegen um eigentlich 30mm. Der TÜV Prüfer meinte auch 30 wäre ok. Er sagte ich soll dann das Auto voll beladen und wenn ich dann noch einen Finger hintern am Kotflügel reinstecken und wieder rausziehen kann, trägt er mir das ein. Das Problem ist aber, ohne das er Tiefergelegt ist, kann ich schon nicht mehr den FInger reinstecken wenn hinten 3 Leute sitzen, da liegt er richtig auf!!!
Was soll ich nur machen? Sind Tieferlegungsfedern extrem härter und dämpfen das besser? Ich hab eigentlich 0 Ahnung von der ganzen Sache, deswegen brauch ich dringend hilfe. Wollte das Auto in 14 Tagen eigentlich fertig haben.
Wäre nett wenn ihr mir Tips geben könnt, oder Erfahrungen oder Berichte zeigen könnt. Ich denke ichbin ja nicht der Erste der 16" aufm Corsa B macht.
Re: 7x16", 195/45, ET35 auf Corsa B, brauche dringend hilfe!!!
Verfasst: So 2. Jul 2006, 11:15
von blackscorpion
Geh in die Werkstatt und lass dir die Kante umbördeln.
Verfasst: So 2. Jul 2006, 11:34
von St0n3dSh33p
Wen das jetzt schon hinten nicht passt dan hilft kanten umlegen und bördeln garnix, dan sollte schon der kotflügel hinten gezogen werden!
Verfasst: So 2. Jul 2006, 11:44
von agent.hamster
Plastik kann man ja nicht bördeln, das ist das Problem. Aber in der Opel Tuning 09/2005 wurde ein Corsa B von Opel Tuning getunt mit Rädern mit den selben Maßen wie ich sie habe. Und da passt alles.
Also es geht, nur ich muss wissen wie... ;-)
Verfasst: So 2. Jul 2006, 12:14
von huggy_bear
das hat niemals gepasst....nicht mit 195/45..mit 195/40 könnte es..
lass einfach ziehen oder mach selber und gut ist
fw hilft dir nicht, da der tiefste einfederpunkt gleich bleibt (außer beim gewinde)
Verfasst: So 2. Jul 2006, 13:15
von agent.hamster
Das hat gepasst, werde die tage mal den Bericht hochladen.
Auf diesem Corsa sind BBS RX 7x16" ET 35 mit 195/45 R 16, mit einem Bilstein B16 PPS 9 Gewindefahrwerk.
Ich habe Felgen und Reifen mit den selben Maßen!
Ich denke aber das muss auch mit normalen Tieferlegungsfedern gehen. Kann mir einer sagen wo ich mich richtig beraten lassen kann oder das ich was zahlen muss?
Verfasst: So 2. Jul 2006, 14:09
von Fasemann
die plaste kannste abschrauben , dann das innenradhaus komplett reinigen ... zu atu oder egal eohin und die HinterAchse komplett bördeln/ziehn, wenn die es gut können bleibt der alck ganz dann die Radhausser von unten und vom kofferraum aus komplett frisch versiegeln plastik anpassen und gut , das bördeln /ziehn sollte 50-70 eus kosten .. den rest kannste alleien machen
UND ES WIRD NIE ETWAS ABGESCHNITTEN ODER GEFEILT !!!, weil dann erst recht das OPELGOLD( ROST) zuschlägt !!
Verfasst: So 2. Jul 2006, 14:57
von St0n3dSh33p
Ist ja auch bisschen komisch, bei einem passt es, beim anderen nicht ... :confused:
Verfasst: So 2. Jul 2006, 15:04
von Fasemann
das stellen wir in jeden 10o tiefer und 10 er Felge Thread fest :D :D :D
Verfasst: So 2. Jul 2006, 17:45
von agent.hamster
Das mit dem bördeln ist ok. Aber danach passt doch das Plastik nicht mehr dran. Wie soll man das anpassen?!?!?!
Ich habe echte Probleme denn ich habe heute gemerkt das die Räder doch schon berührungen mit dem Radkasten gehabt haben. Die Reifen sind wie neu, ich will die nicht kaputt machen und werde deswegen wohl erstmal wieder meine verkratzen Standard 14" drauf machen müssen :-(
