Schaltgestängebuchsen wohin nun?????
Verfasst: So 2. Jul 2006, 15:23
von J.P.K.
hi,
wo gehören nun eigentlich die schaltgestängebuchsen, die man z.b. bei hipo bekommt, hin ?? motorraum oder im innenraum, werd aus den folgenden beiträgen net schlau.
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... light=hipo
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... ltung+hipo
Re: Schaltgestängebuchsen wohin nun?????
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 14:54
von **Reaper**
hm so wie ich das richtig gelesen hab
kommen die an das schaltgestänge im motorraum was am getriebe hängt
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 15:01
von Fasemann
mach mal nen Bild , normal sollten das die 2 "Kugelköpfe" von der Stange sein die schrag über due Umlenkung geht , auf dem hinteren Getriebehlater oben drauf ??
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 15:25
von Zion
Wenn das die gleichen wie bei M-Tech sind, dann kommen die dorthin, wo das Schaltgestänge umgelenkt wird.
Da ist ja ein ca. 7-8mm dicker Sicherungsstift mit so einer Klammer oben drin, mit dem man das Gestänge an der Halterung befestigt, direkt hinterm Anlasser.
Dort macht man eigentlich dann die alten Buchsen raus, neue rein und es lässt sich schon deutlich besser schalten.
Ich hab mal vor einiger Zeit komplett alle Buchsen der Schaltung, die so im Innenraum sind erneuert, jetzt beim XE-Umbau in den Tigra auch diese PU-Buchsen von M-Tech. Schalten ist schon sehr exakt jetzt, so gut wie garnicht mehr schwammig...
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 21:52
von J.P.K.
Fasemann hat geschrieben:mach mal nen Bild , normal sollten das die 2 "Kugelköpfe" von der Stange sein die schrag über due Umlenkung geht , auf dem hinteren Getriebehlater oben drauf ??
da ist es.
Verfasst: Mi 5. Jul 2006, 12:48
von J.P.K.
nach einigen tagen hab ich dann nen selbsterklärendes bild von hipo bekommen:
