Stoßstangen verschraubt ?
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 13:06
von StyleZ
Hallo erstma an alle bin neu hier und hab gleich mal ne frage: wo ist die front und heckstoßstange verschraubt? also wo sitzten die schrauben und wieviel?
danke
Re: Stoßstangen verschraubt ?
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 13:18
von Tigraboy
Vorne sind jeweils 2 in den Radkästen, dann 2 oben in der Mitte ( siehst du
aber auch wenn du die Haube aufmachst) und wenn du dich unter den
Wagen legst siehst du nochmal 2 oder 3 Schrauben.
Hinten ist in jedem Radkasten 1 Schraube und ich glaube 4 sind es unter dem
Wagen.
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 13:21
von StyleZ
ok danke. hab die gleiche front wie du ^^
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 13:24
von Tigraboy
Wenn du die neue drauf machst, kannst du sie aber nur noch im Radkasten
und in der Mitte oben verschrauben. Für unten sind keine Halterungen vorhanden.
Nur damit du da nachher nicht am suchen bist!
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 13:28
von StyleZ
also ich hab die ntc design, muss die aber erst noch anpassen also löscher bohren und lackieren
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 17:39
von Fummy
Bei der Heckstoßstange sind noch mal zwei! Links und rechts neben der Kennzeichenleuchte!!!
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 18:31
von StyleZ
sind alles torx oder ausser die bei der front oben die 2
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 23:51
von Vangelis
sind alles tx20 torx bis auf jeweils die schrauben unterhalb der stoßstange und die beiden schrauben an der motorhaube vorne, des müssten 8er oder 10er ringschlüssel sein...
