Felgen / TÜV ?
Verfasst: Do 6. Jul 2006, 19:37
von oStar
ich muss nächste Woche mit meinen Felgen (VA : 7,5jx16 ET 35 215/40,
HA: 9jx16 ET 15 215/40 ) zum Tüv! Habe alles schön gezogen und passt auch alles sogar mit Originalen Plastikabdeckungen... Schrauben sind ab und mit Karosseriekleber befestigt!
Ich hab mir einige Thread's durchgelesen und da kam oft vor das ich am besten mit ner Kopie von nem Brief wo die schon eingetragen sind da hin fahre, damit es nicht so probleme beim Tüv gibt!
Hat einer die Variante eingetragen und kann mir eine kopie schicken!? Tips für'n Tüv bin ich ausserdem dankbar! Ich hoffe es kann mir einer helfen!?
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 11:41
von huggy_bear
auf der ha hast du ein problem....mangelhafte radabdeckung
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 12:16
von fabrim
huggy_bear hat geschrieben:auf der ha hast du ein problem....mangelhafte radabdeckung
Das Problem lässt sich für den TÜV ganz einfach mit der Gummimatte von mutter lösen. Einfach abkaufen oder neu kaufen, in Stücke schneiden, drankleben und nach dem TÜV wieder abbauen. Das sagte mir zumindestens mein FOH.
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 13:15
von corsa666
fabrim hat geschrieben:Das Problem lässt sich für den TÜV ganz einfach mit der Gummimatte von mutter lösen. Einfach abkaufen oder neu kaufen, in Stücke schneiden, drankleben und nach dem TÜV wieder abbauen. Das sagte mir zumindestens mein FOH.
Da hast dann aber auch nichts gekonnt.:
Dann schreiben sie halt im Text rein "mit zusätzlicher Radabdeckung". Der Trick hat sooooo nen Bart, die meisten TÜV-Fuzzis und Cops ziehen halt heutzutage die Hose auch nimmer mit der Kneifzange an.
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 15:03
von oStar
Ja mist! Wenn ich ehrlich bin ist das hinten wirklich was knapp wenn man von hinten drauf guckt!
ABER wenn ich von oben drauf gucke , dann sehe ich keine Lauffläche auch im hinteren Teil nicht.Kommt es doch drauf an oder etwa nicht!? Damit keine teile/steine die auf der Straße liegen nach oben geschossen werden die dann fussgänger oder sonstiges treffen könnten! Ich hab im moment nicht die Kohle für LSP's zeugs...
Ich weiss nicht... kann man hinten den sturz einstellen!? das man den reifen neigen kann oder sonstiges! Sonst keine lösung*schwitz*!?
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 15:18
von corsa666
oStar hat geschrieben:Ja mist! Wenn ich ehrlich bin ist das hinten wirklich was knapp wenn man von hinten drauf guckt!
Ja brauchst halt n kulanten TÜV, dann kommst scho durch.
Bei der Corsa Hinterachse kannst die Geometrieparameter wie Sturz nur einstellen mit Vorschlaghammer oder indem du vollgas gegen nen Randstein knallst.
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 15:37
von AscoMania
Gibt auch so ne Art verdrehbare Scheiben zur Sturzkorrektur die man noch an der Hinterachse unterbringen kann, hatte ein Kumpel von mir mal bei sich verbaut, ist aber schon zu lange her, dass ich da noch genaueres weiß!
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 15:44
von huggy_bear
nein die abdeckung nach hinten bzw vorn ist genausowichtig...
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 15:59
von corsa666
Kannst auch ne 10mm Distanzscheibe schief abschleifen, so daß die von 10 auf 3mm zuläuft.
huggy_bear hat geschrieben:nein die abdeckung nach hinten bzw vorn ist genausowichtig...
ja, es gibt aber halt auch TÜVs die bei sowas ein bis zwei Augen zudrücken. Schau dir doch mal an, was so alles rumfährt in der BRD mit Eintragung und mordsbreiten Socken. So einen TÜV mußt dir halt dann suchen. N Standard-TÜV-Fuzzi frisch von der Schule schickt dich immer wieder heim.
EDIT: Sogar die folgenden Teile sind abgenommen, die hab ich mal irgendwo gesehn...
[ATTACH]3430[/ATTACH] [ATTACH]3431[/ATTACH]
Re: Felgen / TÜV ?
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 17:34
von Jimmy*c20rsa_xe*
mein kollege hatte diese kombi am corsa und wurde ohne probleme eingetragen! habe auch schon 16er drauf gehabt wie du sie hast und ist fast kein unterschied zu den meinen 15ern mit der radabdeckung!
