Welche Felgen können noch passen
- balzmatthias
Hallo Leute.
Habe zu zeit an meinem Corsa die Brober CB Felge mit den massen 6,5J x 15H2 ET 35 mit 195/45R15. MEin Corsa ist ca 60/40 tiefer H&R Gewinde.
Die Schrauben in den Radläufen sind alle entfernt und auch bearbeitet so das nix mehr daran schleift.
So nun meine Frage welceh 14 Zoll felge könnte den ohne probleme passen?
DaNKE
DaNKE
- balzmatthias
Re: Welche Felgen können noch passen
Hat davon hemand ein bild
Monsterrad
so sehen borbet cf aus in der Größe 7x15 et 40 und 195/45 ohne Ziehen
Fummy
Hier mal die genannte Größe mit nem 60/40 Fahrwerk
- balzmatthias
was müßte alles gemacht werden wenn ich eine feloge mit et 25 nemmen werden
Fummy
Kann ich dir nicht sagen, wenn glück hast paßt es so!!!
Du kannst dir aber ET 35 Felgen kaufen und fals noch was geht Spurplatten nehmen!!!
Wobei ich aber glaub das ne 7x14 ET 25 hinten auch noch passen würde!
MKCB
habe hinten 8x14 et 20 drauf mußte etwas gezogen werden, aber ich denke mit 7x14 et 25 fährst du gut!!
