Bremscheibe vorne geht nicht los
Verfasst: So 9. Jul 2006, 17:37
von Dody0007
Habe nochmal ein problem mit meiner bremsanlage!
Wollte vorne alles neu machen! beläge und scheiben!
Den Sattel habe ich auch super abbekommen, aber dann kam die bremsscheibe.
diese eine blöde arritiungsschraube. ich bekomme sie nicht los! mittlerweile ist auch kein kreuzschlitz mehr zu erkennen, und ich kann sie nicht packen.
kann ich jetzt versuchen den kopf aufzubohren um die scheibe dann drüber zu ziehen? drauche ich die schraube hinterher wieder? ich kenne das von einem nissen, der wird nur duch die radbolzen hinterher gehalten.
oder gibts noch ne andere möglichkeit?
bitte helft mir.
Re: Bremscheibe vorne geht nicht los
Verfasst: So 9. Jul 2006, 17:55
von Fasemann
kopf abbbohren oder gleich mit der Scheibe abschlagen , 5 kg Hammer , es geht auch ohne die Schraube , ist aber einfacher mit , beim Räderwexxeln . wenn die Scheibe ab ist bekommste den Rest meist gut raus
Verfasst: So 9. Jul 2006, 18:02
von Monsterrad
nimm nen alten Schraubenzieher und schlag ne Kerbe rein. Dann kannst sie rausdrehen oder raushämmern.
Wenn die Scheibe nicht abgeht, dann plag dich nicht lange damit. Flex sie rechts und links ein und dann abschlagen.
Das war der einzige weg um meine org. Scheiben abzubekommen
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 12:19
von Corsario95
Oh das ist mir auch mal passiert. Habe das Ding in mühsamer Kleinstarbeit mit Hammer und Schraubenzieher langsam herausgeschraubt.
Ich würde sie einfach rausbohren. Ist am einfachsten. Bloss nicht mit 5kg Hammer rausschlagen. Dabei kannst Du mehr kaputt machen als ganz ;) .
Im übrigen, für die andere Seite kaufe dir für 10,- EUR einen Schlagschrauber. Die Dinger sind genial. Anlegen, Draufhauen und jede Schraube gibt nach ;) ...
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 12:34
von corsa666
Die Dreck-Schraube geht nie auf wenn sie mal soll und reißt nur immer ab, wenn sie nicht soll.
Kopf abbohren, Rest drin stecken lassen und gut is. Die Schraube hat 0,2% Sinn und die braucht kein Mensch...
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 12:58
von Red_Devil
corsa666 hat geschrieben:Kopf abbohren, Rest drin stecken lassen und gut is. Die Schraube hat 0,2% Sinn und die braucht kein Mensch...
Fahr auch immer ohne... ist nur geschickt, dass mir die Scheiben nicht abfallen beim Beläge wechseln... sonst brauchst den Dreck nicht...
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 13:21
von blackdevil2k1
is aber auch nicht schlimm nach dem ersten jahr is die bremsscheibe eh festgegammelt und man kann auch räder wechseln ohne das die scheibe engegen fällt ... und wenn sie fällt kann sie ja gar nicht weit
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 23:40
von Dody0007
danke für eure tollen tips.
habe die scheibe nicht so einfach abbekommen.
Aber mit ner abzievorrichtung, und gleichzeitigen hammerschägen, gings dann endlich.
besten dank nochmal
